Författare Ämne: För varmt inne vid 0 ute  (läst 1967 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 16 februari 2013, 21:52:09 »
Hej alla!
Är lite osäker på det där med att knäcka kurvan. Kör på kurva 35 och vet inte hur jag ska knäcka kurvan. Nu när det varit runt 0 grader ett tag är det lite för varmt inne. Tempen har ökat ca 1 grad.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
SV: För varmt inne vid 0 ute
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2013, 23:38:37 »
Har du inomhusgivare? Isåfall ska pumpen reglera kurvan själv så du får rätt temperatur inne. :)
Jag har samma problem jag med, lagom vid några minus eller några plus men just vid nollan ökar tempen 1-2°C  Sc:,h
Jag har dock ingen inomhusgivare..
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2013, 01:04:43 »
Det är väl bara att ändra kurvan, prova med att ställa den på -2 vid 0.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2013, 07:24:07 »
Jag har heller ingen innegivare, kör bara utegivare och termostat. Ska prova att som hjopek skriver, att sätta -2 vid 0.
Man får väl hålla på att testa sig fram, för mig är det fortfarande en hel vetenskap ;)
/Magnus
  • Antal inlägg: 300
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2013, 07:58:27 »
På min går  det inte att ändra såpass... :/
Mvh Göransson
2012= 18930kWh
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2013, 08:00:16 »
Kurvan var inställd på, vid +5 var det satt på 0, vid -5 var det satt på 0, vid 0 var den satt på +1. Nu ändrade jag att vid 0 är det nu satt på -2 (hjopeks tips).
Hoppas det blir jämnare nu.
/Magnus
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 540
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2013, 08:14:09 »
/Magnus
Eftersom den var satt på +1 vid 0, räcker det kanske att sätta den på -1 (2 grader lägre än nuvarande), bara att testa och vänta  :)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2013, 12:15:11 »
Det är bättre att ändra parallellförskjutningen istället. Annars kan det bli för kallt när det blir kallare igen.
Balansen mellan parallellförskjutningen och kurvan inte är rätt. Parallellförskjutningen påverkar mera på värmen vid nollan än vad kurvan gör.
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 540
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2013, 15:20:59 »
Om TS har lagom temp inne vid +5 och -5, varför börja ställa om rumbör vid 0? Hur kan det bli för kallt om det har funkat förut?
Vid -5 påverkas inte kurvan alls om man sätter -1 vid 0-läget.
Fast jag är inte säker på om TS har bra innetemp vid andra lägen än 0.  Sc:,h
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2013, 15:40:00 »
Jo jag har en bra temp vid -5 och kallare. Då tycker jag tempen håller sig till mitt rumvärde som står på 20.
Tempen diffar mellan ca 19-21,5 grader när det är kallt. Dock är mitt systemet så nytt så jag vet hur det blir till våren.
Vad jag har märkt efter ca två månaders drift så verkar systemet svara trögt vid tempförändringar, men jag kör ju utan innegivare.
/Magnus
Utloggad Remo
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2013, 16:32:09 »
Om man har rätt grundinställningar för kurva och parallellförskjutning så behöver man inte som regel laborera med kurvan när temperaturen ändrarseg ute.
Man kan jo knäcka kurvan till om man vill, men jag har inte rörd kurvan på över 5år.
Var och en har sin smak.
Det  att tempen varierar så mycket när det är kallt kan bero på att kurvan är för lågt inställd tack vare att parallellförskjutningen är för högt inställd, och kurvan är för lågt inställd.
Kompensation för kalt väder blir för lågt.
Innegivare är bra att ha om du har en så koppla på den.
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 540
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2013, 18:06:18 »
/Magnus
Om du har golvvärme så brukar det väl vara en viss fördröjning har jag läst här på forumet bl a.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2013, 01:39:08 »
Kör rysk reglering. Öppna fönstret. Staten eldar, folket vädrar!
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
