Författare Ämne: Önskar råd om värmepump/pelletspanna  (läst 5399 gånger)
Utloggad andreas.ward
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 november 2005, 11:45:19 »
Hej och tack för detta suveräna forum!
Jag har precis hittat hit och registrerat mig.
Jag hade nästan beställt en pelletspanna och plötsligt började det pratas om värmepumpar istället. Jag vore tacksam för råd om vad jag skall välja:
Vi har nyligen köpt ett tvåvåningshus på 222 kvm + källare från 1915, välbyggt men inte så väldigt isolerat. Uppskattar oljeförbrukningen till ca 5 kbm/år. Har en CTC panna från 1966 men en nyare bentone brännare, fungerar utan anmärkning, men pannan är väl på gång när som helst gissar jag. Till systemet är kopplat en stor modern varmvattenberedare som kan köras istället för pannan (tappvatten och radiatorer).
Vad jag förstår så kostar oljan lika mycket som elen i dagsläget, oljan är snart slut och vi vill byta system så fort som möjligt. Har fått prisförslag på pelletspanna och brännare som skulle kosta max 100 kkr komplett med installation. Detta skulle ca halvera driftskostnaden och kapitalkostnaden är ju låg för närvarande. Men som sagt, kanske värmepump eller något annat vore ett alternativ. (Vi har stora tak -  solpaneler ?!) Vore mycket tacksam för synpunkter och tips. Vänligen Andreas
  • Antal inlägg: 21089
SV: Önskar råd om värmepump/pelletspanna
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 13:07:17 »
I ditt fall så är en VP riktigt lönsam, jag skulle uppskatta investeringskostnaden på en bergvärme-VP till ca 140-150 KSEK (mellan tumme och pekfinger), har du möjlighet att plöja ner ett par jordvärmeslangar på 400 meter/st så kommer du kanske undan med ca 100-110 KSEK?
I dagsläget så kostar jord/bergvärme mindre än pellets per kWh i energibehov.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 13:13:09 »
Kolla vilken temp du har fram till radiatorerna vid kyla.
 Det är jätteviktigt att man har en lämplig anläggning om man ska välja VP
Lågtemp radiatorsystem måste man ha för att uppnå riktigt bra besparing
Får vi utettmep och framledningstemp så kan vi ge dig råd om det..
pellets kan va ok, men både panna och skorsten ska va i gott skick annars kan det bli svindyrt.
Sotningen kostar också en slant.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1626
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 22 november 2005, 14:19:33 »
Konsumentverkets test av pellets pannor kan vara bra att läsa.
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapporter/moderna_pelletspannor_2005.pdf
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 12
  • Kan man älska en värmepump?
« Svar #4 skrivet: 29 november 2005, 13:55:57 »
Hejsan!
Jag är nybörjare precis som du och befinner mig i exakt samma situation. Hade nästan klippt till på en komplett pelletspanna från Thermia för 80 lakan när jag hittade detta forum.
Har inte bestämt något än men det luar helt klart mot jordvärmepump.
Jag tänker både på ekonomin och på att det ändå är en del pillande med pelletseldning.
Du kan väl berätta när du bestämt dig.
Olsson
Bor i en gammal timrad kåk som renoverades för 10-15 år sedan. Är numera uppgraderad till en IVT Ecoline och 600 m slang vilket har funkat i 2 år. I princip ingen tillskotts el.
  • Antal inlägg: 27434
« Svar #5 skrivet: 29 november 2005, 14:25:20 »
Jag vet att det finns pelletsanläggningar som sköter sig mer eller mindre själva.
Min erfarenhet utifrån de bekanta jag har som kör med pellets är ändå att det som regel innebär en hel del arbete.
Värmepumpen bara går och går... (om du inte blir en riktig värmepumpsfreak, och inte kan låta bli den)
Billigast blir det med jordvärme, men, om du inte kan förlägga det utan måste borra kan nog priset dra iväg ganska ordentligt.
Räkna med att du måste byta ut vv-beredaren med om den inte är dubbelmatlad.
Jag har gjort en kalkyl som visar på att du behöver ca 12 kW värmepump, ditt hus har ett energibehov på ca 16 kW när det är som kallast, du behöver gräva ned ca 2 X 400 meters markkollektor eller 211 meter aktivt borrhål.
Ett hål på 211 meter kan vara knepigt, men är inte omöjligt om du lejer någon med en "riktig" borrigg.
Kan du klara dig med ett borrhål behöver det inte bli så mycket dyrare än vad 2 X 400 meter markkollektor blir... Vilktigt dock att du hittar nån som kommer ned till detta djup...
Jag vet inte var du bor, men kalkylen utgår från stockholm, bor du längre söderut får du dra av lite på kalkylen, och bor du längre norrut får du öka på den lite med avseende på kollektorns storlek.
Ta denna kalkyl som en riktvärde, men köp inget utan att ha fått kalkyler från lokala installatörer.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 29 november 2005, 21:43:13 »
I en normalvilla kan sotningen kosta massor, nån som har aktuella siffror vid pellets/vedeldning!?
Elen till en normal villa med VP kostar 5-6.000:-/år om man har lämpliga raddar.
sotningen går väl loss på över 1.000:-/år?+ kostnaden för pellets
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 30 november 2005, 07:40:40 »
Jag har fått några kalkyler på pelletseldning, om jag investerar runt 90 lakan i en komplett anläggning med en thermiapanna sp kommer kostnaden för pelletseldning inte i närheten av värmepump. Enligt den lägsta kalkylen kostar pelletsvärmen mellan 8 och 10 tusen , plus sotning och eventuell transport. Enligt kalkylerna på jordvärmepump landar jag mellan 5 och 6.
Risken med att sätta in en pelletsbrännare i en bef. panna är väl att man står inför ett pannbyte inom några få år.
Dessutom verkar det som att pellets kräver mer jobb om man bara stoppar in en brännare i en gammal panna. Det enda alternativet med relativt liten arbetsinsats är att köpa en komplett panna byggd för pellets. Då räcker det med någon timma i veckan.
Olsson
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 30 november 2005, 08:05:47 »
Ehh Massor kostar väl sotningen.
Jag behöver sota 2 g per år. 320 kr kostar det.
I dom flesta kommuner behöver du sota pellets pannan 1 gång per år.
Nu stöd eldar väl många med vp i braskamin så du lär ju sota i alla fall.
Vad många inte förstår är att det faktiskt finns pannor
som kräver 0 arbetsinsats.
Det räcker att sotarn tömmer pannan när han är på besök.
Personligen skulle jag nog inte satsat på en pellets panna.
Vill man ha en automatiskt panna blir det helt enkelt för dyrt.
För att komma undan lite billigare måste man nog lägga
ner lite tid själv. Sota mm
Men det kan ju faktiskt va lite kul.
Men jag är ju miljöskadad ved eldare :-(
« Senast ändrad: 30 november 2005, 08:10:35 av Hansson »
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
« Svar #9 skrivet: 30 november 2005, 09:41:57 »
i min förra kåk hade jag pellets.. aldrig mer säger jag..
hade värmekostnad på 1800kr/månaden. värmde då ca 90kvm
nyare panna och ny brännare..
i min nuvarande kåk har jag ca 240kvm med bergvärme.. har nu 12900kw/år inkl hushållsel..
så satsa på värmepump. ingen tvekan från min sida..
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 30 november 2005, 16:45:19 »
Hansson
Hmmm jag var och saknar det... vedeldare i nästan 20 år. 30 kbm ved som skulle huggas köras hem kapas klyvas mm mm mm mm det var riktigt skönt och avkopplande!! Lite sjukt kanske men så var det.
Men nu kan jag inte, ryggen är paj.
Menar du att sotningen din kostar 320 eller 640:-/år!! Har du pelletseldning?
När jag eldade var det var annan månad under eldningssäsongen, på sommaren var det väl uppehåll. Men jag är osäker. Det kostade ganska mycket varje gång!
Men med blåny miljögodkänd panna kanske det räcker med 1 gång/år jag vet inte dock!
Olsson
Ska det va smidigt så bygg ett pelletslager på 10 kubik, med skruv ned i pannrummet.
Min syrra har ett rejält lager (halva garaget) det är fint med en bulkbil som blåser in årsbehovet. Det funkar helt ok.
Men dom har en rätt gammal panna, så man tar en kalkylerad risk med en sån satsning.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 30 november 2005, 18:49:50 »
Oj Bertil.Var annan månad. Det var inte lite det  :)
Det är olika vart man bor.
Så här ser det ut hos mig.
Keramik panna med ack tank  2ggr/år
Pelletseldning  1ggr/år
Pelletseldning  2ggr/år vid ej spec.teknik
Kan vara bra att veta att det är inte sotaren som bestämmer när det ska sotas
Det är räddningstjänsten. Min sotare försökte komma hit en gång extra.
Jag förklarade att han kunde gå in på komunens hemsida och läsa om dom
nya sotnings intervallerna. Då blev han tyst  :)
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 30 november 2005, 18:55:38 »
Jag hade en gammal kombipanna, utan keramik.
Så jag var alltid upp och sotade själv också, har man keramik så blir det helt annan förbränning. Min skorsten liknade nog en tjärdal ibland  :-[  Glaserad med tjära..
vad tar dom då 320:-/gång?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 30 november 2005, 21:21:54 »
Japp förra gången var det 320 kr.
Det kan tydligen oxå skilja från gång till gång?
I bland 420 kr.
Det är väl bara och betala o se glad ut.
« Svar #14 skrivet: 30 november 2005, 22:46:40 »
Sotningsväsendet, det sista monopolet.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
De sätter sina priser som de vill. --/ --/ --/
Nu har jag dock sett dem för sista gången  ;D ;D ;D
