Författare Ämne: Danfoss har släppt en inverter maskin  (läst 2302 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 13 februari 2013, 19:45:36 »
Satt o surfade runt på nätet när jag hittade den här pumpen.
http://www.heatpumps.danfoss.co.uk/PCMFiles/67/Heat_pump/Sales%20Literature/Datasheets/Air%20Source/DHP-AT%20JULY%202012.pdf
Verkar som de flesta värmepumpstillverkarna börjar hoppa på inverter tåget.. Måste säga att jag gillar designen.. Ser lite skönt retro ut. :)
Tycker rent generellt att man borde lägga lite mer krut på snygg design. Pumpen står ju för det mesta väldigt synligt och det är inte kul att sätta en ful utedel framför sitt hus. Även om den sparar pengar och energi..
Tror det är många som drar sig för att installlera VP bara av den anledningen.
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
SV: Danfoss har släppt en inverter maskin
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2013, 13:23:27 »
Undrar vem som tillverkar den. Jag antar att det är en OEM'ad Japanpump i grunden...
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2013, 10:13:52 »
Inget för vårt land, detta är en enfaspump och med 25A för en 6 kW lär de inte sälja några. Den större på 8 klarar sig iofs på samma säkring.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2013, 10:58:56 »
Nej troligen inte avsedd att släppas i sverige. Fick bara en känsla att många av de stora aktörerna i värmepumpssvängen börjar allt mer kika på inverter lösningar. Om de inte redan har gjort det..
Rent ide mässigt är ju inverterdrift ett steg i rätt riktning sas, då man slipper problem med dimensionering ( i den mån detta är ett problem, vill säga)
Kikade på ett par tyska tillverkare som Vaillant och Viessman de verkar ju också göra fina maskiner..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2013, 16:08:48 »
Ursäkta men var står det att det är en inverter?
Inte ens Danfoss skriver på sin sida att det är en inverter vilket de borde gjort om den är av en sådan konstruktion.
Framgår inte heller när man läser specifikationen eftersom man vid inverter brukar skriva vad maskinen förbrukar nominelt eller vilket COP man har nominelt.
Sen är det lite lustigt att man döpt hela värmepumps sortimentet till DHP-(A,AQ eller AT)eftersom DHP står för DuctlessHeatPump alltså en värmepumpar som inte kopplas mot något vattensystem.
Ductless, mini-split-system heat pumps (mini splits) make good retrofit add-ons to houses with "non-ducted" heating systems, such as hydronic (hot water heat), radiant panels, and space heaters (wood, kerosene, propane).
Skulle väl kunna vara att DHP står för Danfoss Heating Products.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 465
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2013, 16:36:53 »
Nu när du säger det... :)
Det står ju faktiskt inte ett ord någonstans om att detta skulle vara något annat än en helt vanlig vattenväxlande on/off. Och som dessutom verkar vara instegsmodellen, billigare än en Atec (DHP-AQ).
/Marcus
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2013, 17:20:47 »
Nä det har du faktiskt rätt i.. Jag utgick ifrån att det var en inverter eftersom de använder r410a... Inte helt vanligt i on/ off..
