Författare Ämne: Få inlägg om Coolix  (läst 4364 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 563
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
Få inlägg om Coolix
« skrivet: 13 februari 2013, 18:12:51 »
Sedan Jula slutade sälja Coolix värmepumpar har det varit väldigt få inlägg om dessa på detta forum!
Det måste väl betyda att alla Coolixar tuffar och går utan problem runt om i Sverige!?
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
BjörnR
SV: Få inlägg om Coolix
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2013, 14:44:15 »
Nej min startar inte, drar 20amp. under en kort stund och stänger av sig.
vad kan det vara för fel
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2013, 18:06:44 »
inverter eller on/off?.
är det on/off - kolla startkondensator, startapparat eller så har din kompressor skurit och är låst i rotorn
BjörnR
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2013, 19:28:30 »
typ JSR3-12HRN1-QE , tack för svaret skall kolla kondingen.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1338
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 24 april 2013, 20:34:35 »
Min bara går och går...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 24 april 2013, 20:49:07 »
Samme med min Inverter fra høsten 2010.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 25 april 2013, 11:33:07 »
Min är inventer med. Och tydligen är dessa kinapumpar bättre än vad många tror.
Visserligen ingen jättehlgt COP, men vi är nöjda.
Per Umeå
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2013, 19:49:55 »
Har haft min i garaget tre år och den bara tuffar och går. Har aldrig gjort nått åt den, rengjort eller servat, den bara snurrar på. Den går även om det är 30 grader kallt. Hur effektiv den är har jag inte kollat men för mig har den verkligen fyllt sitt syfte och funkat klockrent.
Mvh
Per
Umeå
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 158
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2014, 13:29:55 »
Jag har inte skrivit på ett tag i detta forum, men anledningen till det är helt enkelt att båda mina pumpar tuffar på bra utan problem! :)
Fulpumpen från Jula (Coolix on/off) är nu inne på på sitt tredje år och är monterad i garaget. Bara tuffar och går utan problem.
Sanypumpen inne i villan (123) fungerar även den bra nu, peppar peppar och har gjort så i snart 5år.
2 vuxna, 2 barn (12 & 14)
2-plansvilla byggd 1976.
165Kvm + 50Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
"Samsung Smart Comfort 12" på nedre plan står för huvudvärmen.
Coolix On/off på övervåningen för stödvärme vid -15 och lägre, behövs ej längre sedan Samsungen (ovan) installerades.
Inga element på överhuvudtaget...
Coolix on/off med underhållsvärme i garaget, dock sköter en hemmabyggd solluftfångare det mest av uppvärmingen i garaget.
Ständiga förbättringar gjorda, och resulterat i en årsförbrukning på ca: 10000 Kw/h inkl allt.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2014, 18:22:24 »
Min går femte vintern, men det blir nog sista pga oljud från fläktlager. Helt nöjd med den livslängden.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 684
    • NORDSOL
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2014, 20:41:20 »
Er godt i gang med sesong 4 med min Coolix Inverter.
- Nissan Leaf
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2014, 08:49:44 »
Utan problem sedan Juli 2008. Börjar kännas lite som gamla VW-reklamen... Man vet inte hur gammal en Coolix kan bli :-D
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2014, 10:28:57 »
Det kan bli som VW-reklamen, men ni har iaf ett tag kvar till det här gamla märket med Norskt ursprung: 1964 Trane 2-ton central air-conditioner RUNNING in 90°F+ heat!  :)
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2014, 12:45:56 »
Jag ser bara ett enda problem med Coolixen. Den låga COP.
