Författare Ämne: växelventil IVT  (läst 1748 gånger)
Utloggad cpu
  • Antal inlägg: 5
växelventil IVT
« skrivet: 11 februari 2013, 06:42:51 »
Någon som har tipps på en bra växelventil till en IVT HT C9 från 2006
Ventilen stänger inte helt så det börjar bli dags att byta. såg den här http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Men är osäker på el inkopplingen bakom den svarta plåten på höger sida
tipps motages tacksamt.
  • Antal inlägg: 3564
SV: växelventil IVT
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2013, 08:37:11 »
Det är samma LK-ventil som IVT-installatörerna brukar använda när de byter.
Jag hade en IVT-installatör som bytte mot en sådan i min Stiebel-Eltron nyligen.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad cpu
  • Antal inlägg: 5
SV: växelventil IVT
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2013, 08:59:32 »
Då antar jag att den funkar bra det som jag är nyfiken på är inkopplingen på el sidan
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: växelventil IVT
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2013, 09:12:19 »
Jag har byt till en sådan ett år sedan det är samma färger som original, brun ska ha ständig fas 230v och svart växlar mellan fas och noll volt, blå är nollan
Utloggad cpu
  • Antal inlägg: 5
SV: växelventil IVT
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2013, 09:33:04 »
Det här var intresant då undrar jag om du klippte av kabeln och skarvade eller ?
Utloggad Remo
SV: växelventil IVT
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2013, 09:46:41 »
Nej jag gjorde en knippe bara ovanför VV behållaren, men lika gärna kan man kapa av också.
Utloggad cpu
  • Antal inlägg: 5
SV: växelventil IVT
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2013, 10:16:28 »
Ska kolla färgerna när jag kommer hem från jobbet så får det bli en beställning. Tack för hjälpen
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: växelventil IVT
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2013, 12:12:00 »
Du har ju idag en växlingsventil med en 6-polig Molexkontakt på motorn. Då är det enklast om du också köper en LK-ventil med den kontakten.
Gå till närmaste IVT-center, för att få rätt reservdel.
Utloggad cpu
  • Antal inlägg: 5
SV: växelventil IVT
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2013, 15:23:41 »
Fick ett pris av IVT 1300 kr och då slipper man skarva kabeln :)
Utloggad Remo
SV: växelventil IVT
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2013, 18:54:47 »
Det skiljer bara en hundring då behöver du inte fälla ner displayen att komma åt kopplingsplinten.
(man behöver inte skarva kabeln då heller)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
SV: växelventil IVT
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2013, 22:30:54 »
Var nere hos IVT och hämtade just en sådan växelventil till min greenline HT E9, och bytte den nu ikväll. Jag hade bara en 6 polig snabbkoppling till min så det gick lätt, bara jobbigt att man måste tömma systemet.
  • Antal inlägg: 11521
    • Min värmepumps-blog
SV: växelventil IVT
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2013, 22:43:54 »
När du tömde systemet så passade du väl på att sätta dit ett par kranar så att du slipper det nästa gång?
Utloggad Remo
SV: växelventil IVT
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2013, 22:55:38 »
Om man stänger filterball på returen så kommer det inte så mycket vatten, jag klarade
på några liter bara när jag bytte. Systemet får inte så mycket luft då så kommer det inte
alls mycket vatten. Men jag passade på att montera en avstängning även på stigaren
samtidigt för kommande eventualiteter.
