Författare Ämne: 123 EHN. Blinkar rött, men visar ingen felkod vid självdiagnostest  (läst 2953 gånger)
Jonatan
Har i höstas köpt ett hus där det sitter en 123EHN sen 2007. Den var avstängd när vi flyttade in (för som jag förstod på damen vi köpte av brukade de inte starta den förrän det började bli kallt) men när jag väl slog på den och stängde av tyst drift har den tuffat på bra och genererat värme som man kan förvänta sig. Nu la den av helt plötsligt. Den står bara och blinkar rött. Barn av min tid börjar jag då läsa på nätet istället för att ringa en serviceman direkt och hittade snabbt instruktionerna om självdiagnostest (som inte fanns med i mina bruksanvisningar där det bara står "kontakta servicetekniker"). Dock så visar det testet ingen felkod alls. Efter det har pipit några gånger lyser ingen lampa alls.
Stänger jag av pumpen och slår på den igen börjar fläkten på innedelen gå, och lampan lyser med fast sken, men stängs av efter en liten stund och lampan börjar blinka. Efter en stund kan man höra att den börjar brumma igen och kör utefläkten också, men även det håller på i kanske 10-15 sekunder sen stannar den och lampan blinkar rött.  För närvarande är det någon minusgrad, så det borde definitivt inte vara för kallt.
Någon som har några tips eller är det bara att ringa runt och kolla servicefolk?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: 123 EHN. Blinkar rött, men visar ingen felkod vid självdiagnostest
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2013, 13:55:47 »
Körde du felsöket i OP-1 eller OP-3?
Efter du tryck ner de 3 knapparna så ska du ändra från OP-1 till OP-3 (1hr knappen) och sedan trycka igång felsöket.
Har för mig att någon gjort så för mig när jag råkat köra OP-1 av misstag.
Jonatan
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2013, 22:47:16 »
Nope. Växlat till 3:an.  Det blinkar lite grönt när jag kör igång diagnostestet, men jag undrar om jag inte helt enkelt missförstått manualen. Jag tänkte mig att felkoden blinkar efter att summern pipit två ggr i följd för att indikera att testet är klart. Men det är nog lite blinkanden innan det piper som jag ska spana efter.  ::)
Tycker dock inte att det håller på i fem sekunder som det står i manualen, men jag antar att man kan tolka det som felkod 07 och att det då är något med strömmen/kretskortet i utomhusdelen. Vilket ju låter rimligt då den fläkten börjar snurra efter en liten stund då man startat om apparaten men sen stannar ganska omgående och sen blinkar det bara rött.
electroluxare
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2013, 17:15:26 »
felkoder (-na) är en ledtråd
de kommer i tre omgångar 5s varje gång avslutas med signalen
i dessa tre omgångar lyser eller blinkar de någon eller några eller alla lamporna ,operation, timer, quiet.
lyser operation i fem sek är det kommunikationfel tex.
men det troliga är att kretskortet i utedelen gett sig
och då finns det troligen ingen som ligger på delar
