Författare Ämne: Blandventil max utskruvad, för varmt ändå  (läst 748 gånger)
Utloggad grufman
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 10 februari 2013, 12:06:32 »
Har precis krönt mellanvåningen i huset med vattenburen golvvärme från en nive f1245. Har termostatstyrd golvvärme i källaren och radiatorer på övervåningen. Trots att blandarventilen på uponor push 23a, dvs mellanvånigens pumpshuntgrupp är max utskruvad får jag 21 grader där men bara 20 i övervåningen. Finns det något annat bra sätt att begränsa värmen till nya golvvärmen utan att det sänker övriga kretsar?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Blandventil max utskruvad, för varmt ändå
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013, 13:41:06 »
Om du stryper golvvärmeslingorna (mer) i golvvärmecentralen så avger de mindre värme i rummen. Och/eller sänker hastigheten på cirkulationspumpen om du har en separat för mellanvåningen. Men får du för stor temperaturskillnad i början och slutet på varje slinga så blir golven ojämnt varma.
Jag gissar att du har koll på hur Push 23A funkar (det har inte jag tyvärr) men annars är ju en bra start att läsa manualerna på Uponors hemsida.
Du kan ju också passa på att se över radiatorerna uppe och golvvärmen i källaren så att dom fungerar optimalt; lämpligt stort delta på radiatorerna, och  lagom strypta slingor i källaren. Ändringar du gör där påverkar indirekt mellanvåningens system också.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
