Författare Ämne: Erfarenhet av Thermia Diplomat?  (läst 2214 gånger)
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« skrivet: 09 februari 2013, 21:34:45 »
Jag undrar om någon har erfarenhet/synpunkter/välpåläst av Thermias Diplomat BVP?
Jag ska installera BVP och tagit in en dröse offerter och att sätta in en Thermia Diplomat-8 knäcker de övriga offerterna (Thermia G3, IVT HA, NIBE F1245) ordentligt.
Skulle jag inte ha satt in bubbelkopp i källaren hade jag nog redan bestämt mig, men nu ska jag ju det och frågan är då, vad tror ni om att ha en Diplomat utan extra vvb till en bubbelkopp (har inte bestämt mig än men lär säkert bli minst 250liter). Kommer jag få svårt att fylla badkaret med den? Vad jag har förstått så kommer inte F1245 eller en G3 ha problem med det för de värmer vatten mycket fortare.
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Erfarenhet av Thermia Diplomat?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013, 08:20:16 »
Jag hade lagt till 100 l varmvatten beredare i serie efter Bvp . då har du 200 l extra varmvatten till en kostnad av 2-3kr om dan (drar min beredare i snitt på en månad). Se bara till att den är bra isolerad
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1124
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2013, 08:25:52 »
Hej!Skulle nog tagit diplomaten men är du osäker på varmvattnet(bubbelkopp) så kan du be dom räkna på en diplomat duo.
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2013, 09:47:43 »
Jag har en panna som inte direkt har stått ut på nåt positivt sätt i de tester den har funnits med i, men jag har inga större problem att fylla mitt hörnbadkar på 450 liter. Har man lite framförhållning så kan man alltid aktivera funktionen för extra varmvatten, som jag antar finns även på Thermias modeller.
Om jag varit du så skulle jag ha installerat en VP med integrerad beredare och eventuellt kompletterat med en mindre elberedare i framtiden om det visar sig att det blir problem...
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2013, 11:01:30 »
Ja BVP med inbyggd vvb ska det bli, men huruvida de olika pumparna lyckas få ur sig mycket vv är svårt att få ett bra svar på. Enligt energimyndighetens test 2012 så är exempelvis F1245 och G3 väldigt bra på att producera vv men tydligen så har det testet väldigt lite med verkligheten att göra, dvs. det går inte att dra för stora slutsatser på det? Andra säger att 8kW är samma oavsett vilken pump man väljer, det är bara cp och köldsystem som eventuellt kan förändra COP marginellt, alltså är Diplomaten likvärdig de dyrare pumparna. Mitt problem är att den Thermia-ÅF jag pratat med stod och pratade illa om Diplomaten och att en G3 var så oerhört mycket bättre. Svårt att re i vad som är bra/dåligt.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16411
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2013, 11:59:50 »
Varför har testet lite med verkligheten att göra ?
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2013, 12:10:27 »
Det är ju i flera trådar som många ifrågasatt energimyndighetens tester. Vissa påstår att pumparna är testade under olika förutsättningar och resultaten är motsägelsefulla då tex. Bosch och IVT kör med liknande system men ändå får totalt olika resultat, exempelvis värmeförluster.
Innan jag började re i alla olika parametrar kring olika pumpar så gick jag efter energimyndighetens test och därför kikade jag på 1245 och G3. Men hgw-tekniken är tydligen överskattad och i "verkligheten" så spelar det tydligen ingen roll vilken pump man väljer, de är likvärdiga på att producera vv så länge kW är samma. Vissa drar det ju tom. till sin spets att man alltid ska köpa det billigaste för det sitter ändå samma komponenter i allihop.
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2013, 12:52:39 »
Om man läser testet så ser man att ivt och bosch har olika temperaturer i sina beredare och då skiljer förluster samt vv mängd i övrigt tror jag det skiljer vilka komponenter vp är byggda av men jag vet inte vilka som är bäst.
