Författare Ämne: Spettsvärme med pelletskamin till bergvärme  (läst 1611 gånger)
Antman
« skrivet: 09 februari 2013, 20:37:51 »
Jag ska köra spettsvärme med en vattenmantlad pelletskamin som är inkopplad på framledningen till radiatorkretsen.
Är det någon som har provat det ?
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
SV: Spettsvärme med pelletskamin till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2013, 21:25:39 »
Nej men med vedeldning, då gäller det att man shuntar ut lagom så att returen till VP inte blir för hög...fast det finns väl de som har fungerande automatik så man inte behöver tänka på det...
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2013, 21:31:01 »
Du tänkte väl ha ytterligare en tank? Eller hur tänkte du? Du kan inte köra det varma vattnet från kaminen(ca70-90 grader) rakt ut i framledningen. Tempen kommer ju skena i radiatorerna.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 540
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2013, 21:37:07 »
Om man smyger ut det så går det bra, det gäller att ha en shuntventil och blanda in det heta vattnet till radiatorkretsen. Fast en tank är ju bättre så man slipper vakta över tempen... :)
Utloggad Mr Henke
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2013, 21:40:57 »
Jo visst kan man shunta ut det. Men tanken i pellets kaminen rymmer kanske 20-50 liter. Den lär ju koka inom kort tid. Säg att du behöver egentligen gå in med 2-3 kW elpatron. Det vill du inte och du startar pelletskaminen som förmodligen ger minst dubbla effekten. Då har den ingenstans att dumpa energin och den kommer koka om inte vp hinner stanna först.
  • Antal inlägg: 16386
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2013, 21:44:53 »
Kamin kan starta stoppa om den inte kan reglera ner effekten hur skulle den annars funka vår höst när huset kräver tex 2 kw om man inte har vp alltså.
Antman
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2013, 21:49:39 »
Tanken är att bergvärmepumpen ska styra tillskott med pelletskamin med elstart under kalla årstiden ,och under sommaren kommer tillskott köras med el som vanligt via en omkopplare
 tummenupp
Det borde funka
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2013, 21:50:59 »
Har du mycket tillskott för antar att kamin kostar en del.
Antman
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2013, 22:02:16 »
Pelletskaminen är steglös mellan 3-10 kW
Den kommer nog inte gå mer än 50%
