Författare Ämne: Finns det "ljuddämpare" till Nibe:s BVVP???  (läst 1015 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
« skrivet: 09 februari 2013, 19:49:33 »
Det är tur den där maskinen iaf gör som den ska, ger billig värme utan krångel...
Det enda som krånglar är att den ger ett molande ljud ut i huset sen de bytte kompressorn för nåt år sedan  >:(
Varit en farlig strid med Nibe, installatör, ett annat dinkitoy-företag som Nibe sänder ut och som de kallar för "service ombud", ingen vill ta tag i det och det är rena rama jävla skämtet från början till nu kanske...
Finns mer att läsa i den här och denna tråd...
Men nu har det kommit en installatör åt Nibe, som betalas av kund givetvis, som verka seriös, han lyssnade överallt i huset och verkade hålla med om att det är föör mkt väsen från VP:n..
Så nu har han pratat med Nibe och då ska de sätta in en ljuddämpare på denna maskin  Sc:,h
Va kan det vara för nåt  dontknow
Hade de tur sa de så skulle de kunna montera den utan större problem men i värsta fall fick de koppla/plocka ner maskineriet för att få dit den  :o
Nån som hört nåt om denna ljuddämpare  ???
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
  • Antal inlägg: 3485
SV: Finns det "ljuddämpare" till Nibe:s BVVP???
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2013, 20:11:03 »
Va? Nibe? Du har ju Bosch i signaturen nono
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2013, 20:13:27 »
Jo jag hade ju känsla och handlade en riktig VP jag MEN min mormor har en Nibe...
Är din installerad av lokala installatörer/återförsäljare?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2013, 20:16:13 »
Lokal, om man kan räkna S-stad som lokal? Egen liten firma med en anställd. Borde vara panschis men är att lita på, säljer inget "han inte vill ha själv"
2014 9,05 MWh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2013, 20:18:04 »
Ja det får räknas som lokalt om de är från S-stad  ;)
Hmm, ska kolla upp vad den senaste firman hette som var där, de va från S-stad.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
