Författare Ämne: Thermia Online fel  (läst 1266 gånger)
Manne_F
Thermia Online fel
« skrivet: 09 februari 2013, 18:09:58 »
Kollar lite om det finns kunskap om termia online.
När jag stoppar in nätverkskabeln i dmc03 och sedan i routern så händer inget.
Brukar ju tändas en lammpa på routern som indikerar att man satt i något!
Har kollat i/o kortet och det blinkar 3 gröna blink verkar vara fel på kabel mellan kort och dmc eller fel på dmc?
någon som har koll
Utloggad tsvtr
  • Antal inlägg: 3
SV: Thermia Online fel
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2013, 12:48:51 »
Hejsan har du kopplat in den själv? Då måste återförsäljaren fixa ett konto till dig
ManneF
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2013, 11:34:03 »
Har inte kopplat själv konto är skapat, det är som att det är dött när man stoppar nätverkskabeln i routern,
routern har ju lampor som indikerar vilken port man satt sladen i men den är helt mörk.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2013, 18:53:37 »
Lite långsökt; men kanske det ska vara en korsad kabel istället för en vanlig rak kabel, eller tvärt om; du har en korsad, men det ska vara en rak.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable)
Har du en annan nätverkskabel hemma (som du vet funkar) så prova den och se om det blir skillnad.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
