Författare Ämne: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.  (läst 1052 gånger)
Utloggad GJ
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 07 februari 2013, 09:36:01 »
När jag installerade vp (Ivt E-7) för ca 11 år sedan så var deltat mellan utg värme och inkommande ca 10 grader. Nu är detta 16 grader. Upptäckte detta för ca 1 1/2 år sedan och tömde då systemet och rengjorde de invändiga flexslangarna (2st) det var en del svart sörja i dessa, fick då deltat till ca 12 grader. Jag har även sedan installationen av Vp bytt ut radiatorer i kök,hall,toalett (ca 45 m2) Kan det vara vattenvolymen som ökat i systemet som orsakar detta ? Jag har ju en xtra Cirkpump för golv slingorna. Nu har jag provat att höja både den invändiga cirkulationspumpen på varma sidan till högsta läge (3) och den yttre cirkpumpen till läge 3 + cirkpump för golvvärmen till max, men det blir ingen skillnad vad jag kan se. Någon som vet vad man kan göra åt detta, behöver man göra någonting ? Hur påverkar detta (skillnaden mellan 10 grader och 16 grader)?
  • Antal inlägg: 11400
    • Min värmepumps-blog
SV: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2013, 13:38:43 »
Inga filter som kan vara igensatta?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 918
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2013, 13:44:58 »
eller felaktiga givare... tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad GJ
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2013, 21:56:21 »
Det finns väl bara ett filter på den varma sidan ?
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 69
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2013, 22:51:59 »
Kan vara smuts i värmeväxlaren.
Kompressorn får isåfall en högre arbetstemperatur och lägre cop.
Vämeväxlare tvättas med speciell vätska med citronsyra i.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2013, 17:10:26 »
Tror oxalsyra skall passa bättre för det endamålet.
Bör kunna köpas i färgbutiken.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
