Författare Ämne: Nybörjarfråga?  (läst 734 gånger)
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
Nybörjarfråga?
« skrivet: 07 februari 2013, 07:47:35 »
Jag ska installera bergvärme i kåken och läser allt jag kommer över för att försöka bena i allt från pumpar, borrhål, volymförstorare m.m.
Det som är genomgående är två saker känns det som. Att köpa "värstingvarianterna" inom de olika märkena går meningarna isär huruvida det lönar sig eller inte. Däremot något som alla verkar vara överens om är att det är aldrig fel att borra lite djupare än ÅF föreslagit.
På de offerter jag fått in rekomenderar ÅF borra på mellan 140-155m oavsett pumpvariant.
Jag har då lekt med följande tanke: Kan man närma sig en dyrare pump i verkningsgrad om man väljer en grundpump fast med djupare borra. Eller är 20m extra borra meningslöst?
Exempelvis kan en Thermia Diplomat med 165m borra närma sig en Thermia G3 med "bara" 145m borra.
Bara säg att jag är helt fel ute om jag är det.
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
SV: Nybörjarfråga?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2013, 09:26:49 »
Lite mer uppgifter om hus och belägenhet storlrk på VP etc underlättar en bedömning.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
SV: Nybörjarfråga?
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2013, 10:22:46 »
Nja, alltså jag tänkte bara allmänt om ett djupare borrhål alltid höjer verkningsgraden eller inte.
Min profil är uppdaterad så info om huset ser ni nedan. Föreslagna pumpar från NIBE och Thermia är 8kW och från IVT 7kW. IVT har väl ingen 8 och 9 är väl för stort antar jag.
  • Antal inlägg: 11525
    • Min värmepumps-blog
SV: Nybörjarfråga?
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2013, 11:45:51 »
Djupare hål ger varmare brine, vilket ökar verkningsgraden. Hur mycket beror på hur klent tilltagen ursprungslängden på borran är...
