Författare Ämne: Val av BVP?  (läst 1278 gånger)
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
Val av BVP?
« skrivet: 06 februari 2013, 12:22:08 »
Har nu fått in 3 offerter från IVT, NIBE och Thermia.
IVT-återförsäljaren valde jag bort direkt för de ville borra grundare och bara sälja en grundpump till mig.
Thermia och NIBE däremot vill sälja G3 respektive F1245, båda 8kW.
Thermia hävdar att deras HGW-teknik gör att mer varmvatten går att framställa, därmed högre verkningsgrad medan NIBE ju vann senaste testet hos energimyndigheten.
Intrycket av ÅF var att NIBE kändes bättre.
Offerterna jag fått skiljer sig minimalt åt på alla punkter, det enda är att Thermia tror att deras pump kommer dra 1000kW mindre än vad NIBE tror om sin, men det bryr jag mig inte så mycket om...
Är det någon reell skillnad på dessa båda pumpar eller kommer jag få precis samma förbrukning och nöjdhet. Har någon av märkena en "mörkare" historia än det andra. Kan jag gå på den ÅF jag tycker känns bäst?
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 870
SV: Val av BVP?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2013, 12:29:53 »
Det vore väl inte så dumt att få information från någon tidigare kund hos de två installatörerna.
Det finns en del som är vältaliga .....
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
SV: Val av BVP?
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2013, 14:15:07 »
Jovisst, jag var nog mer ute efter lite synpunkter kring skillnaden mellan Thermias och NIBEs pump, om någon möjligtvis sitter på någon info som är svår att utläsa ur märkenas specifikationer.
Har läst runt här på forumet och det verkar som att Thermias HGW-teknik inte fungerar helt hundra?
  • Antal inlägg: 21150
SV: Val av BVP?
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2013, 21:07:45 »
Jag har uppfattningen att både Nibe och Thermias värmepumpar är bra grejer om de blir bra installerade och körs på rätt sätt.
Så det är viktigt att installatören kan sina grejer och att du sen trimmar in grejerna rätt, det sistnämnda hjälper vi gärna till med.  wave
  • Antal inlägg: 16729
SV: Val av BVP?
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2013, 21:40:03 »
Om Thermia räknat med 1000kwh mindre förbrukning med vp har dom räknat med samma förbrukning före vp ?
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
SV: Val av BVP?
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2013, 07:35:35 »
Det framgår inte av offerten från Thermia vad de räknar på i vårt hus. Det står bara "effektbehov av 7,5kW och 5000kWh vv/år". Med Diplomat-8 beräknad förbrukning 7950kWh/år. Med G3-8 beräknad förbrukning 6700kWh/år. Så jag vettirackarns vad han räknar på. Jag har uppgivit 5,5 pall pellets/år och 5000kWh hushållsel till alla ÅF men om de räknar på samma kWh ur pelletsen vet jag inte. IVT räknade med 27000kWh/år och NIBE 26000kWh. Har även uppgivit att vi eldar friskt i centralt placerad murstock (5-10 kubik ved beroende på hur kall vintern är) och IVT-snubben blev då lite osäker på vad han skulle räkna på sa han. Han var först skeptisk till vår låga pelletsförbrukning men fick en förklaring ur den frekventa kaminanvändningen. Vi vill ju bara ha 19,5-20 grader i huset och höja tempen med ved när vi vill.
SV: Val av BVP?
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2013, 07:40:24 »
Man bör nog räkna med en del av den där vedeldningen när man dimensionerar.
Ni kommer säkert elda med ved ibland när ni har en värmepump, men man tenderar att bli latare med vedeldandet då kostnaden för uppvärmningen blir lägre.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
SV: Val av BVP?
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2013, 07:56:51 »
Man får väl ut cirka 4,8kWh/kg pellets. 4,8 x 16 x 315 säck = dryga 24000kWh/år. Häv dit lite ved med 1240kWh/kubik så närmar det sig väl snarare 30000kWh antar jag. Men om jag förstått det rätt så klarar en 8kW BVP både 26000 och 29000 kWh utan problem, eller?
