Författare Ämne: Utegivare visar på 20 grader varmt utomhus !!!!  (läst 914 gånger)
Utloggad gogo63
« skrivet: 05 februari 2013, 21:53:59 »
Vi har en IVT Greenline HT Plus. Det var väldigt kallt i huset när vi kom idag och i displayen ser vi att utomhustemperaturen är 20 grader - så det är ju klart att vi inte får någon värme i huset då. Men vad kan vi göra - tillfälligt - för att lösa problemet.
Vi är noviser - så snälla förklara på ett, för oss, begripligt sätt.
Tack snälla på förhand
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
SV: Utegivare visar på 20 grader varmt utomhus !!!!
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2013, 22:09:22 »
Kolla så det inte kommit vatten i givaren, man kan spraya med WD-40 i så fall. Annars prova att koppla ur givaren, då brukar det visa typ -50 grader
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2013, 22:29:40 »
Det går inte att tillfälligt kalibrera givaren så att den visar kallare (i styrdatorn)?
Vet inte om det går i IVT.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad smosken
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2013, 11:10:45 »
Har haft samma problem med min ivt bytt utegivare 2 ggr :'( finns ett motstånd att köpa på elfa mins inte vad det hette men kostade typ 10kr :-) testa att googla så hittar du säkert vilket motstånd du ska ha :-)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2013, 12:05:38 »
Jag sökte på forumet och kom fram till att denna skall funka:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-25&toc=0&q=60-260-25
Som tillfällig lösning skulle man kunna ta ett fast motstånd på 20-80 kilo-ohm för att simulera minusgrader. Om man bara kopplar bort givaren tror jag att värmepumpen larmar för givarfel, min gör det i alla fall.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2013, 12:34:11 »
Dom nyare IVT ställer sig väl på 0 grader om man kopplar bort den?
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
