Författare Ämne: Är det inte mindre aktivitet på forumet än vad det brukar vara??  (läst 4140 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
Eller känns det bara så  dontknow
När jag började hänga på forumet så kunde man ju sitta här och läsa dagarna i ändå lixom.
Var ju alltid nåt nytt och intressant som dök upp...
Kan det isf ha med vädret att göra kanske   Sc:,h
Men som sagt, jag kanske bara inbillar mig  dontknow
//joka
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17294
SV: Är det inte mindre aktivitet på forumet än vad det brukar vara??
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2013, 17:30:00 »
Tycker också det är dåligt drag här endera har installatörerna blivit bättre eller så har folk blivit bättre på att söka för de flesta frågor är nog besvarade redan. Rickard borde veta om antalet besökare sjunkit.
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2042
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2013, 18:00:15 »
Det har ju försvunnit några färgstarka personer som skrev väldigt mycket...
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2013, 18:35:39 »
Det är förkallt för att pyssla justnu ;)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 525
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2013, 18:43:29 »
Dom flesta har snöjobb som väntar på kvällen eller så pockar spisrådet på uppmärksamhet ;)
Jag försöker dela upp min fritid? mellan vindsrenoveringen, frun, snöjobb, bilunderhåll, föreningsverksamhet och hobbypyssel i garaget
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad Tågråttan
  • Antal inlägg: 2722
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2013, 19:05:34 »
Det känns lugnare..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2013, 20:53:04 »
Ja det är nog inte bara här det är lugnare i så fall...  dontknow Hänger på en del andra forum (främst bilrelaterade) och aktiviteten har minskat en hel del de senaste två åren eller så.
Undrar om det är Facebook som stjäl för mycket uppmärksamhet? Eller har vi tröttnat på att "sitta på nätet"? Personligen så tror jag det mycket är mobilernas "fel".
Vi lägger tiden på att kolla av diverse appar istället och surfar mindre, och är dessutom för lata för att skriva något när vi inte har ett riktigt tangentbord framför oss.
Bara min tanke..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2013, 20:59:09 »
Hmm, ja jag tror ju att samtliga åsikter är rätt sas, men...  :-\
Undrar om nåt är mer rätt än de andra tex  dontknow
Jag blev reggad på detta forum 2009, det året var det ju iof väldigt kallt (09/10) och då var det, iaf som jag minns/upplevde det, väldigt tryck på forumet...
Jag tror det kan va många faktorer som spelar in som sagt, men samtidigt skriver Volvo245GLT följande:
Så nåt beror det kanske på som sagt om det är samma sak på andra forum...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad rallykalle
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2013, 22:02:17 »
Folks engagemang går i vågor/säsonger. Bilforumen blir tysta under sommaren och då ställs samma fråga där.
Att lattja med värmen nu och riska få en islåda till hus är väl kanske inte så lockande.  :)
*var är miljonvinsten? jag svälter!*   ;)
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2013, 22:03:17 »
På G (hoppas jag iaf  ;) )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Inloggad Tågråttan
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2013, 22:22:29 »
Ang Facebook......
En diskussion mellan mig och sonen för några år sedan, ang facebook som slutade med oskuld..
Grabben: Pappa har du facebook?
Jag: Nä!
Grabben: Jooo, lägg av..
Jag: Nä jag har ingen jävla facebook!!
Grabben: Pappa, jag vet att du har facebook!!
Jag: Sluta nu, jag har aldrig loggat in på facebook, NÅGONSIN!! Varför påstår du det?
Grabben: Jag vet att du har facebook för mina polare har sett dig där med bild.
Jag: Lägg av, då har dom sett FEL....
Grabben: Pappa jag har själv sett dig där!!!!!
Jag: Glöm det, då har någon gjort en sida och påstår sig vara mig!!! fiR: Du får visa mig den sida imorgon..
Nästa dag:
Grabben loggar in på sitt facebook konto och klickar fram till personen som har mitt namn och bild, jag är chockad när jag ser mig själv och undrar vem det är som kapat mitt namn och bild..
Jag kopierar av bilden och förstorar upp hela bilden på datorn, både min son och min arbetskamrat säger att det är jag på bilden, börjar nästan trot det själv.. Men det finns en detalj som gör att jag säger att det är inte jag på bilden, killen har en öl i handen och jag dricker inte öl..
Jag reggar själv en facebook sida och lägger in hans bild på mitt fotoalbum och förklarar att dom som känner mig inte ska förväxla mig med honom, idag är det ca 1½ år sen jag var inne på facebook, men precis alla tror att det är jag på bilden, här borde berättelsen tagit slut..
Världen är liten:
Jag tittar på hans vänner för att se så inte han har kapat några kompisar som jag känner i syfte på att dom ska tro att det är JAG..
Då hittar jag min dåvarande tjejs lillebror på hans sida, jag berättar det för tjejen och då visar det sig att den killen med samma namn som mig, har tagit min tjejs lillasysters oskuld..
« Senast ändrad: 05 februari 2013, 22:37:00 av Tågråttan »
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Inloggad Tågråttan
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2013, 23:14:37 »
Har vi fel, men det kanske har rasat dom senaste veckorna, eller är vi bara otåliga dontknow
Flest online någonsin: 771 (03 december 2012, 21:04:42)
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2013, 06:43:50 »
Tidigare var man ju tvungen att vara registrerad och inloggad för att kunna skriva på forumet, så såg statistiken mycket bättre ut. Sen är det ju oftast i början på vintern, vid första köldknäppen, som folk vaknar i ett utkylt hus och googlar fram forumet i panik, men trots kallt och snö i hela landet för ovanlighetens skull så tycker även jag att det har varit lugnt. Förmodligen är folk bättre på att söka...
Åsså har ju några av dom där maratondiskussionerna lyst med sin frånvaro i år...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2013, 06:52:21 »
Januari 2011 och jan 2012 var det ca 2.6 miljoner sidvisningar i forumet.
Januari i år var det 3.1 miljoner sidvisningar.
Fullständig statistik finns här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=stats (Längst ned på sidan)
Jag själv, och säkert många av installatörerna i forumet har häcken full med annat denna årstid, kanske kan det påverka?
Att Oraklet inte längre är kvar har ju också gjort att det tjafsas mindre i forumet, och det blev därför kanske lite färre inlägg när han försvann.
Försäljningen av värmepumpar har gått ned med 20-30% det senaste året, troligen p.g.a. att marknaden börjar bli mättad, i kombination med att folk i allt större utsträckning är oroliga för att bli av med sitt jobb.
I övrigt har inte mycket hänt som skulle kunna påverka aktiviteten.
Men som svar på ursprungsfrågan, aktiviteten (unika besökare, sidöppningar, antalet samtidigare användare) har ökat rätt bra det senaste året.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3304
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2013, 09:25:47 »
Bara min tanke..
Tror som du, mobilerna är skulden!
Man kollar, men orkar inte skriva, sedan när man sitter vid en riktig dator med tangentbord så har man glömt det man ville kommentera.
Fö tror jag Facebook är en fluga...
De borde ha sett samma sak, men kanske i mindre utsräckning, för i mobilen går det lättare att "like-a", lägga upp bilder och skriva korta "lustigheter".
Funderar på att gå ur FB...
Sjövärmepump modell 1981..:
