Författare Ämne: 1210-5  (läst 1278 gånger)
Utloggad haikii
  • Antal inlägg: 23
1210-5
« skrivet: 19 november 2005, 19:13:56 »
Installerade själv en Nibe 1210-5, Nov.-01 och hittills har jag sparat ca halva förbrukningen jämfört med olja.
pumpen går vart 20 min, ca 5335 ggr per år och enligt nibe är  mellan 5000-9000 starter normalt och belastar kompressorn minimalt.
borrdjup 130m. aktivt djup 97m. Vet någon om jag kan strypa en eller flera radiatorer i övervåningen då värmen är
ojämn i våningarna. Läste nånstans att dessa måste vara fullt öppna för att inte belasta pumpen fel men det är omöjligt i ett hus med källare som alltid är kallare än övervåningen. Annars har pumpen fungerat bra förutom ett avbrott vid strömavbrott då motorskyddet till komperssorn löste ut och inte kunde återställas förrän efter flera minuter.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: 1210-5
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 19:38:13 »
du reglerar rumstempraturen med radiatorns fasta strypning. (i stora drag kan man säga fult öppet på alla & stryp där du vill ha kallare)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 1210-5
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 11:30:09 »
3 starter/ timme borde lätt gå minska en hel del!
Läs lite här om optimering   Sök på tex optimering
