Författare Ämne: Varmt på "fel" våningsplan  (läst 821 gånger)
Vatoloco
« skrivet: 03 februari 2013, 22:09:15 »
Tjena,
 Bor i en 2-plansvilla på 170kvm. Har våra sovrum, kök å vardagsrum på bottenplan med relativt öppen planlösning. Värmen kommer in i hallen vid trappen till övervåningen och all värme sticker uppåt! Har 18 nere och 23 uppe. Kan man på något vis stoppa denna fördelning?? Vill mer än gärna ha tvärtom! Inställningar på luftvärmepumpen? Ventilation på nått sätt? Nån som har någon ide!?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2726
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Varmt på "fel" våningsplan
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2013, 22:15:14 »
stäng av alla element på övervåningen.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2243
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 22:33:25 »
Har du lagt in på fel ställe? Det låter som om du har en luft/luft-värmepump, inte luft/vatten.
Vad menar du annars med att "värmen kommer in.."? Med vattenburen värme kommer värmen via radiatorerna.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 437
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2013, 00:35:12 »
Har 18 nere och 23 uppe.  Ventilation på nått sätt? Nån som har någon ide!?
Jag har installerat två air-moves i golvet och fått en jämnare temp i hela huset http://www.airmove.se/. I annat fall kan du köpa en värmeflyttare för en tusenlapp och skicka ner varmluften när det är för varmt. Såga igolvet är inte så hemskt som det verkar  ::)
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
