Författare Ämne: IVT Greenline E11 - värmebärarpump trasig - reservdel?  (läst 1377 gånger)
Getodlare
« skrivet: 03 februari 2013, 21:57:00 »
Jag har haft problem länge med att pressostat hög kommer upp som felmeddelande när det är kallt ute. Eller tja, när det är 0 gradigt och kallare.
Idag så "skrek" systemet och jag stängde av det. Det hade läckt ut satans mycket vatten och läckan kom från värmebärarpumpen. En VVS kille kom över och kollade. Monterade ner pumpen och testade den. Den startade inte av sig självt. Det gick att få snurr på den om man med handkraft snurrade igång den, eller det gick ibland. Ibland stannade den direkt.
Den är nu iaf borttagen från systemet och alla kranar är frånslagna. Men var får man tag i en värmebärarpump? Finns det nåt ställe man kan beställa den ifrån, eller "måste" man ta det via en auktoriserad återförsäljare?
Nån som har varit med om samma problem?
Thanks på forehand
Henrik
Getodlare
Värmebärarpump lät onödigt problematiskt, cirkulationspump RS25 6-3 P är det iaf frågan om.
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT Greenline E11 - värmebärarpump trasig - reservdel?
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 22:57:25 »
Vilket ställe som helst som säljer cirkulationspumpar borde ha en i rätt storlek. Det måste inte vara en exakt lika dan, bara den är lika lång och har ungefär samma karaktäristik.
