Besök oss idag
Författare Ämne: Flytande eller fast kondensering?  (läst 4114 gÃ¥nger)
Utloggad searex
« skrivet: 03 februari 2013, 15:03:47 »
Jag skulle vilja veta vilket av de båda alternativen som ger bäst ekonomi.
Man kan ju tänka sig att köra en vp av "enklare" typ på timpris, nattetid, och ladda en tank av lämplig storlek.
Och i så fall ha shunten i tanken, och låta styrningen ge huset vad det begär, så länge det finns energi kvar i den.
Eller så kör man en "finare" pump på flytande kondensering, och låter pumpens styr ta hand om värmebehovet.
Den kommer ju då inte att gå med full effekt hela tiden, utan "smyger" ju med just den av huset efterfrågade effekten.
Jämnar de bägge nämnda alternativen ut sig, eller finns det någon fördel med något av dem?
Hoppas det finns några kluriga människor här som kanske räknat på det, eller till och med kör på något av dem.
Maila gärna, eller hellre svara öppet här i forumet.
// Nisse
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Flytande eller fast kondensering?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2013, 15:15:24 »
Ett alternativ är ju att köra en enklare typ av vp typ on/off med flytande kondensering ev kan man ju ha tank till den men shunt behövs troligtvis inte. Jag skulle inte kört med fast kondensering att ladda en tank pÃ¥ natten blir svÃ¥rt att fÃ¥ ekonomi pÃ¥ för när vp jobbar med högre temp fÃ¥r den sämre cop.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 17:04:30 »
VP'n tappar ganska mycket COP med högre temp. Skall du dessutom ladda en tank så att värmen räcker över dagen så måste du förmodligen upp i temperaruter som VP'n inte klarar av över huvud taget. Särskillt om du har en luft/vatten och det börjar bli lite kallare ute...
Det är ju, som Smurfen säger, inga problem att köra en eklare VP med flytande kondensering. Det behövs ju inget speciellt i VP'n, utan bara ett styr som kan anpassa start- och stopptempen efter utetempen. 90% av alla "finare" pumpar är ju av enkel on/off-typ och går med full effekt i intervaller så att medeltmperaturen till radiatorerna blir rätt.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2013, 19:39:57 »
Det är säkert som ni säger, dåligt COP mot högre temp gör det olönsamt att ladda hem energin på lågtaxatid. Fast det borde ju förstås löna sig om taxeskillnaden är större.
Vore det inte smartare att ladda typ blybatterier ed på låg taxa och köra VP på den strömmen, eller blir det för stora förluster då också i förhållande till taxeskillnaden?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2013, 20:02:40 »
Det finns en tråd som avhandlar exakt samma fråga från 2012.
Problemet är bland annat att det är kallare på natten så en LVVP är ingen bra idé för tariffladdning...
Och för att ladda på dagen så att du klarar natten när du har hög förbrukning så behöver du en gigantisk pump och behöver du förmodligen säkra upp så där gick tusen spänn till!
Osv...  :)
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Dot gäster: 728
Besök oss idag
