Författare Ämne: Hur länge till lever min kompressor?  (läst 2729 gånger)
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 02 februari 2013, 12:48:44 »
Jag känner nu till 2 st personer som fått sina kompressorer havererade denna vinter, den ena har kompressorn gått ca 30000 timmar och den andre 40000 timmar.
Min har nu gått 58000 timmar, jag antar att jag kan förvänta mig ett ras vilken dag som helst eller hur många timmar kan en kompressor egentligen hålla? Som ni märker så har den fått gå väldigt mycket på bara 8 år 7250 timmar per år kan knappast vara idealiskt.  8) Har redan mentalt börjat förbereda mig och tittat på alternativ redan nu, och då en större såklart, man kan undra ifall en ny 10kW pump skulle fixa biffen bättre eller det kanske blir för klent det med?
Edit: Verkar om kompressorn endast har gått runt 26000 timmar.
« Senast ändrad: 02 februari 2013, 16:47:46 av Trhuster »
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, Ctc Ecoheat 8.5kW från 2002 installerad 2004, Jordvärme.
  • Antal inlägg: 7153
SV: Hur länge till lever min kompressor?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2013, 13:04:45 »
7250 timmar/år, det kan väl ändå inte stämma? Det innebär att pumpen har gått kontinuerligt ca 10 månader per år. Det finns väl inget ställe i Sverige där klimatet är så bistert. Pumpen måste ha gått rätt många timmar innan den installerades hos dig. Var ligger huset förresten?
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2013, 13:28:57 »
Nä, då är det nog så att den installerades 2002 som det står i pannans display trots allt , mäklaren sa 2005 men det var inget jag kollade upp. Hade ju inte hittat detta eminenta forum då.  tummenupp
Fast 5270 timmar/år är ju ganska mycket det med.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15768
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2013, 13:38:38 »
Hur många starter har den gjort ?
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2013, 13:52:48 »
Jag har inte hittat totalt antal starter i menyerna, finns bara antal starter dem senaste 24 timmarna vad jag kan se.
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2013, 13:56:30 »
Kanske inte kan se totala antalet på Ctc men är vp under dimensionerad bör den inte starta/stoppa så mycket. Har du tur går den lika mycket till men jag skulle nog börja fundera på hur man gör vid ev haveri.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2013, 14:09:46 »
Hittade total drifttid för pannan nu, den är på 74000 timmar. Då borde pannan varit i drift 8.5 år vilket ger ca 6800 timmar/år på kompressorn.
Som sagt, har redan börjat titta.
Jag har fastnat lite för Viessmann vitocal 333-G 10.3 kW, känns som det skulle vara av bra kvalité. Men den verkar inte så poppis här på forumet av någon anledning.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2013, 14:18:56 »
Försök göra en beräkning av vad du verkligen behöver.
Husets storlek, modell och hur isolerat det är påverkar ju alltihopa.
Det som man kanske ibland bortser ifrån är ju husets modell; ett avlångt enplanshus i vinkel drar ju betydligt mer än ett tvåplanshus med lite kort och bred byggyta med samma yta.
Din förbrukning de senaste åren ger ju också en god vink om behovet. Har pumpen gått mycket så kanske det inte är så bra, framförallt om du har många timmar elpatron. Då får du väl försöka gissa dig till en lagom dålig årsvärmefaktor. Om du beräknar med förbrukningen som grund, och ytterligare en beräkning utifrån husets egenskaper, så kan du troligen komma fram till något trovärdigt.
Utifrån det får du sen välja storlek. Upp till 12 kW är det lätt att hitta vp med inbyggd vvb om det är det du vill ha.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2013, 14:29:15 »
Ja det är inte helt lätt det här, kanske 10.3 kW är för dåligt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2013, 15:15:28 »
Tror inte drifttid och kompressortid är samma sak i CTC.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2013, 15:22:09 »
Tror inte det är så många som säljer Viessmann och tror dom är dyra men verkar ha mycket lull lull har tyvärr ingen koll på kvaliten.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2013, 15:35:58 »
Nej, kompressorn har gått 58000 timmar. 58000/8.5=6823
Utloggad Lexus
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2013, 15:55:50 »
Det betyder att du har en hel del tillskott, som tillsammans med kompressorn har producerat 70 000 kWh/år till ditt hus.
Det betyder också att du har en elförbrukning om 30 000 kWh/år.....enbart till värmepumpen.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2013, 16:21:09 »
Jag har nog misstolkat hur man tyder "drift kompressor", det ska nog vara 58000/2.2=26363 vilket borde göra att kompressorn gått endast runt 3000 timmar/år.
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2013, 16:26:59 »
Då låter timmarna lite mer rimliga fast lite i underkant på en underdimensionerad vp men kanske en del av vv produceras av elpatron.
