Författare Ämne: Förändringsfaktor rumsgivare.  (läst 920 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« skrivet: 02 februari 2013, 11:04:52 »
Har förändringsfaktorn satt på 5, är väl 1-10 som man kan justera om jag minns rätt...
Om jag tex sätter förändringsfaktorn på 1, svarar den snabbare eller trögare då  Sc:,h
Blockeringstiden är satt till 1h.
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
SV: Förändringsfaktor rumsgivare.
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2013, 15:00:12 »
Ju högre faktor desto mer reagerar den. Rent praktisk funkar det så att den tar skillnaden mellan inställd och uppmätt rumstemp, multiplicerar med faktorn och lägger till (eller drar ifrån) det värdet från börvärdet enligt kurvan.
Så har du en grad för varmt inne och faktorn 5 så kommer framledningens börvärde att sänkas 5 grader.
Blockeringstiden är bara relevant vid nattsänkning.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2013, 15:08:54 »
OK  tummenupp
Har allt fått det förklarat för mig förr men man glömmer ju så lätt på gamla dar...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
