Författare Ämne: Rumsgivare IVT.  (läst 10370 gånger)
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
Rumsgivare IVT.
« skrivet: 02 februari 2013, 10:51:46 »
Lagom till årsskiftet satte jag in en rumsgivare till min IVT Greenline.
För första gången sedan start så har vi en konstant innetemperatur i huset.
Men tyvärr så är det dålig kvalitet,(precition)på ntc-motståndet.Så för att få
20 grader så måste jag ställa börvärdet på 21,5 grader.Sedan 10 på skalan
som visar hur mycket givaren ska påverka vp:n.Men är helnöjd i alla fall.
Nu händer det tillockmed att vp:n slår ifrån emellanåt.Även om den måste ta
till elpatronen för att ta upp pemperaturen igen.Underdimentionerad vp.
  • Antal inlägg: 16200
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2013, 11:13:39 »
Men blev det så bra om vp slår av och sedan måste ta hjälp av elpatron för att komma i kapp.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2013, 11:21:33 »
Elpatronen måste i alla fall gå in emellanåt.Saknas C:a 5Kw på vp:n
nämligen. Pumpen anpassad för C:a 70kvm och jag har det dubbla.
Men så blir det då försäljarna inte har kunskap i ämnet.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2013, 11:42:59 »
Vad har du för blockeringstid?
Blir inte svajig värme då med 10 på förändringsfaktorn?
Själv har jag satt den på 5 med en 1h på blockeringen..., inte helt nöjd med det men klart som fasen att givaren har gjort gott för en stabilare värme i kåken...
Däremot skulle den kunna svara bättre de dagar som solen ligger på fönstren och gör det hett som f** i huset men det kan ha med blockeringstiden och förändringsfaktorn att göra det där...
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2013, 12:01:58 »
Förlåt en amatör men,blockeringstid?Menar du innan elpatronerna
tillåts gå in? I så fall 60min.(fabriksinställning).
Nej det blir en perfekt värme innomhus med den inställningen.
körde på "5" från början med sämre resultat.Det är ju innomhusklimatet
som ska styra pumpen.Innan jag hade den givaren så for temperaturen
mellan 19 och upp till 23-24 grader.
Om du ställer upp rumsgivaren till 10 så får du se.Under förutsättning att
du valt rätt ställe för givaren.Innervägg så nära mitt i huset du kan.
Själv sprang jag med termometrar över allt och kollade innan jag valde
plats för givarn.
Utloggad "joka"
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2013, 12:10:32 »
Blockeringstiden är väl den tiden innan givaren svarar sas.
Är den ställd på ex 1h så måste tex innetempen öka från ex inställda 21 °C till typ 23 °C innan VP:n börjar att lugna ner sig.
Det är väl en funktion för att man inte VP:n ska få fnatt och kompensera  om man tex flyttar ut möbler då dörren står öppen lite längre än vanligt eller om tex solen plötsligt skulle dyka upp och värma upp huset en kortare period för att sen gå i moln igen för dagen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2013, 12:17:34 »
plats för givarn.
Stämmer precis för mina erfarenheter 10x tycker jag också är bäst men alla behöver inta vara lika.
Jag har min timer inställd på 150minuter, men min pump klarar utan el till 17-18 grader då hinner
pumpen höja värmen så högt som den orkar.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2013, 13:16:38 »
Aha. Den blockeringstiden har jag inte hittat.
Ska kolla......
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2013, 13:17:33 »
Elpatron ska inte gå in om inte kompressorn går kontinuerligt i flera timmar man brukar kunna fördröja elpatron en rätt lång tid innan det märks inne så att kompressorn har lite mera tid på sig att jobba ikapp.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2013, 15:02:07 »
Till Smurfen.
Går inte att förlänga tiden för ink.av elpatronen om det är
kallare än -5-6 grader.När elpatronen kopplat ifrån några grader
innan stopptemp,låt säga 42 grader så sjunker temperaturen på
systemet hela tiden tills elpatronen måste gå in igen.Och då har
kompressorn tuggat i en timme.Så egentligen så skulle jag köra
med 30 minuter i stället.
Detta pga att pumpen är så underdimentionerad.Och hela tiden
har jag temp från/till hålet på +1,5/-2 grader konstant.3,5grader
diff.Helt ok.
  • Antal inlägg: 11496
    • Min värmepumps-blog
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2013, 17:03:27 »
Blockeringstiden för innegivaren har bara betydelse om man använder sig av nattsänkning. Annars är innegivaren aktiv hela tiden.
Om du behöver så stor påverkan för att få jämn temp så verkar det som att du har fel värmekurva i grunden...
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2013, 18:06:33 »
Ok.Nattsänkningen använder jag aldrig.
Beträffande värmekurvan så är den ställd på
6,2.Det är samma värde som på tidigare shuntsystem
jag hade till pelletspannan.(Landis & Gyr).
Ska jag sänka eller höja tycker du?
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2013, 18:42:50 »
Jag tror inte att IVT's kurvor ser precis lika dana ut som Landis&Gyr's...
Du skall justera in värmekurvan utan rumsgivare och aktiva termostater så att du har hyfsat jämn innetemp oavsett utetemp. Sen kan du aktivera innegivaren med lagom stor påverkam för att ytterligare förbättra komforten vid sol, blåst, släktmiddag eller storbak.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2013, 22:22:42 »
Skillnaden på kurvorna verkar vara kommat.Den gamla hade 0,62
och denna 6,2.I stort funkar det som jag kör nu.Bara det att det fattas
c:a 5Kw till mitt hus och det är det som får elpatronen att gå in så ofta.
Hade jag haft en vp på 10-11 Kw så hade jag varit där pelletspannan var.
Och då hade jag dessutom haft en buffert på några hundra liter 90gradigt
pannvatten som buffert,så egentligen var det dumt med en vp bara för
bekvämlighetens skull,när läget blev som det blev.Pelletsen var trots allt
helt överlägsen denna "leksak".Framför allt ekonomiskt.Den instalationen
kostade c:a 30.000 och var intjänad på sex år!Jämfört med oljan.
Pelletsen för året 4pallar kostade lite över sju tusen.......Dyra lärpengar altså.
Utloggad Remo
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2013, 22:53:29 »
Vad har du på fininställningen eller (parallellförskjutningen) nu, tror också att 6.2 är för hög kurva.
Hyr stämmer temperaturen inne när det blir 0 gradigt ute eller varmare?
Kanske hinner innergivaren parera så bra att du inte märker något.
Bästa är som purjo skriver att hitta bra inställning utan innergivare innan
man aktiverar innergivaren. Det räcker att sätta påverkan till 0 och se vad som
händer om ute temperaturen ändrarseg .
