Författare Ämne: Räcker pumpen till  (läst 662 gånger)
Utloggad Adine
  • Antal inlägg: 24
Räcker pumpen till
« skrivet: 01 februari 2013, 21:16:35 »
Vi har precis installerat bergvärme en Nibe F1145 6 kW borrhål 120 meter. Huset är byggt 1936 och har en viss tilläggsisolering och 2-glas fönster och  källare med ett element i tvättstugan. Huset är 1 1/2 plan 100 m2 med snedtak på övervåningen. Har nu läst mycket om spetsel. Vad tror ni räcker pumpen. 6 element finns på nedre våningen och tre i övervåningen.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15764
SV: Räcker pumpen till
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2013, 21:22:41 »
Kolla hur mycket den går ett dygn vid en jämn utetemp så kan man räkna ut ungefär hur kallt den klarar eller stoppa i ett usb minne i vp och logga och lägg in loggen här så ser man hur hur mycket den går samt hur den går.
  • Antal inlägg: 11409
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2013, 22:05:21 »
Hur ser kalkylen ni fick med offerten ut?
