Författare Ämne: Är 1 körtimme alltid samma elförbrukning?  (läst 814 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 01 februari 2013, 20:52:02 »
På jobbet så satt en kille och pratade om sin nya bergvärmepump som han då jämförde med någon släkting.
Då jämförde han antalet driftstimmar mellan dom och resonerade att det var ett bra sätt att veta elförbrukningen.
Han nämnde lite siffror, hans pumpdimension kontra 1timme då var samma som... 2 någonting...
Jag blev rätt skeptiskt.
- Borde inte 1 timme kunna dra olika mängder ström?
- Framförallt om det kanske är två helt olika maskiner?
Samtidigt kan jag förstå tänket också, antingen står elmotorn stilla eller så går den.. Går den så skulle det ju kunna dra samma watt hela tiden..
Men vore det så enkelt så hade vi här på forumet jämfört varandras antaltimmar helatiden.  .,;-
« Senast ändrad: 01 februari 2013, 20:58:24 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 16632
SV: Är 1 körtimme alltid samma elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2013, 21:03:23 »
På 1 timme skiljer förbrukningen en hel del beroende på framledning på samma vp och börjar man jämföra olika modeller och storlekar kan det bli hur fel som helst.
  • Antal inlägg: 3613
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2013, 21:13:08 »
Min Nibe 1225-8 drar c:a 3kw på VVtillverkning och c:a <2kW på värmeproduktion. Det är medeltal beräknade på KWh och driftstid per månad.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2013, 08:24:07 »
Min 1245-12 drar 2700 watt vid 35 grader fram och ca 1000 watt till vid DUT eller varmvatten, ska man sen blanda in UT-effekt så blir det genast ännu svårare att jämföra!
Du får tipsa dina kollegor om Värmepumpsforum!  a:gl
COP 3,4
