Författare Ämne: Tråd om driftkostnad  (läst 1630 gånger)
Utloggad Adine
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 01 februari 2013, 19:53:42 »
Försökte söka en tråd om driftkostnaden för bergvärmepump men fick inget svar. Tror ända att den saken diskuterats en hel del, men var?
Frågan var, hur mycket ström drar pumpen vid +5 grader? Naturligtvis  beror det på en mängd faktorer, men jag tänkte få en aning, i runda slängar, mellan tummen och pekfingret, en fingervisning, en antydan o.s.v.
  • Antal inlägg: 7173
SV: Tråd om driftkostnad
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2013, 19:56:44 »
Det beror på pumpens effekt och om det är golvvärme eller radiatorer och i viss mån utetemperaturen. Svårt att ge något konkret svar på den frågan
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2013, 20:01:00 »
Och kanske mest betydelsefullt, storlek på det som ska värmas samt isolering. Gissar att TS syftar på dygnsförbrukning. Annars är väl svaret drygt 2 kW/h.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Utloggad Adine
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2013, 20:55:28 »
Naturligtvis är det många variabler, men tänkte att någon specifikation skulle vara i närheten av vårt hus, eller man gör en gissning baserad på storleken på ett annat hus och med diagram linjer och diverse beräkningar och med en komplicerad uträkningsövning  skulle jag få ett aning.........tror jag...
  • Antal inlägg: 5472
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2013, 21:17:12 »
Mycket grovt kan jag säga att min pump drar ca 9 kWh/dygn vid + 10 grader, ca 20 vid +5, ca 28 vid 0 grader, ca 36 vid -5, ca 45 vid minus 10. Men det är mycket som spelar in så det kan variera rätt mycket pga tex sol, moln, blåst, bad, folk, långkok mm mm.
  • Antal inlägg: 3429
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2013, 21:36:39 »
Bortsett från storleken på husets värmebehov så kan man väl säga att en värmepump drar c:a 1/4 till en 1/3 av vad som behövs med elvärme.
Så kan man även jämföra med olja eller ved men det får dom som kan bättre svara på.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 268
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2013, 10:45:38 »
Se selv,
Jeg har 5 grader nå. 1500 Watt :-)
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 262
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2013, 18:24:48 »
För ett nybygge med golvvärme kan det se ut på följande sätt. vid 0 °C ute: 13kWh, vid -10 °C ute: 16kWh, vid -20 °C ute: 20kWh.
VV intervallet ligger på 48-54 °C. plus VVC!
värmekurva 2
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
