Författare Ämne: Ljudproblem från bergvärmepumpar  (läst 1685 gånger)
Utloggad Trotte
« skrivet: 19 november 2005, 16:04:49 »
Ljudproblem från bergvärmepumpar kan indelas i olika grupper:
1.
Knackningar, på grund av att det är för stor värmegradsskillnad mellan befintligt vatten i systemet och det hetare
som pumpen släpper ut orsakar att rören utvidgas snabbt och nöter mot reglar i golv m.m.
2.
Vibrationer från kompressorn fortplantar sig p.g.a. felaktig längd på anslutningsrören som gör att en del rör i pumpen ligger an mot plåthöljet.
För korta rör kan göra att rören från källaren trycks mot väggen i hålet som går upp mot våningsplanet och därmed får oljudet nå dit.
3.
Kompressorn har hög ljudnivå, till exempel orsakad av slitage, för lite köldmedia m.m.
Dålig information om dessa förhållanen ges vid försäljningen av värmepumpen.
Det är först när oljetank och oljepanna rivits ut som problemen visar sig.
Knackningarna kan visa sig först när det är mildare väder med plusgrader 5 - 10.
När det är kallt hålls rören varma "hela tiden" varvid utvidgning och krympning inte förekommer och därmed inte heller något oljud.
Jag har råkat illa ut och vet ännu ingen lösning. Med oro ser jag vad installatören kommer att hjälpa mig med.
Tacksam för alla tips
  • Antal inlägg: 28023
SV: Ljudproblem från bergvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 17:08:35 »
Sätt in ett FTX-aggregat så hör du inte knackningarna och vibrationerna för fläktljudet.  ;)
Skämt åsido så finns det saker att göra:
1. Försök se till så att alla rör du kommer åt centreras i golv, vägg och tak-genomföringar. Om rören inte ligger an i den typen av passager så skapas inte knackningarna.
2. Smörj konsollerna för dina radiatorer, både uppe och nere, med lite symaskinsolja eller likanande, det motverkar knäppningar i själva radiatorn vid värmeutvidgningen.
3. Försök att fästa matarledningarna ut från värmepumpen ordentligt, gärna med latexfog eller liknande "lim" i en genomföring eller direkt mot vägg eller tak. (kanske med en brädbit som distans till vägg/tak, brädbiten limmas både mot röret och väggen/taket)
Så har jag gjort när jag går med mina ledningar från ekonomidelen och in i huset, jag har INGA som helst vibrationer i rör eller radiatorer i bostadsdelen.
Alltså centrera rören i en genomföring så att du inte har kopparrören mot trä eller träfiberskiva, limma sedan fast rören runt om med latexfog eller silikon.
Ditt grundproblem är ju faktiskt inte värmepumpen, utan ett "dåligt utfört installationsarbete med avseende på ditt radiatorsystem.
Själv visste jag om dessa risker med värmepump när jag satte in radiatorsystemet och har s.a.s. följt mina egna råd vid installationen, det blev mycket bra och vi har praktiskt taget aldrig "hört av" vårt radiatorsystem. I ekonomidelen där jag har utanpåliggande rör, fästa med pendelskruv i taket så kan jag höra ett visst brus i ledningarna, inga vibrationer. Men där är det inte lika viktigt med ljudkomforten.
Utjämningstankar på typ 100 liter brukar användas i särskilt svåra fall, nyttan med dem tvistas det om, för vissa funkar det bra, men för vissa mindre bra. Bättre blir det dock för alla.
Lycka till.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 20 november 2005, 10:04:54 »
Har faktiskt mindre problem med knäppningar nu än vad jag hade med el-pannan, men nog hör man när pumpen går när det är tyst i huset men inget som jag uppfattar som störande som tur är !
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 20 november 2005, 23:27:54 »
VP-anläggningar kan fås att gå ganska tyst. Om man är i vårt vardagsrum intill köket och köksdörren är öppen , så hörs kylskåpet mer än värmepumpen ( om båda är igång)
Om man är i övre hallet kan man ibland förnimma ljud från elementet. Men om man startar DVD-inspelaren (Sony) fränks det svaga ljudet från pumpen i fläktljudet från Sonyn
(Ljudproblemen hanteras även i andra trådar på detta forum)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
