Författare Ämne: Räkna på förbrukning på G2 10  (läst 2134 gånger)
Utloggad gusten68
  • Stad/land: Kramfors
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 januari 2013, 21:35:03 »
Thermia G2 10
Behöver hjälp med uträkning drifttimmar till kWh!!!!? help
Har hittat olika tips Sc:,h
allt från
2,2*driftstimmar på kompressor inkl cirk+ ts .,;-
4,3* driftstimmar på kompressor inkl cirk+ ts .,;-
Jag kommer att installera en elmätare till VPn eftersom jag är en nyfiken själ tummenupp
  • Antal inlägg: 16632
SV: Räkna på förbrukning på G2 10
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2013, 21:41:53 »
Gissar på att den drar ca 2,5 kwh men det beror på framledningen också så en elmätare blir tummenupp.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1312
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2013, 18:51:44 »
Min 8:a
32h drift. 59kwh på 7 dygn. Varav cp vb drar 29w/h I läge 3 I viloläge.
Värmekurva 23.
Utetemp -1
Framledning drift 32
Retur 27
4 in å 1 ut
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2013, 19:06:09 »
Värmekurva 23? Ska det inte vara 32?  Sc:,h
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2013, 20:32:45 »
Nej det tror jag inte. Kör med golvvärme och har nu 21 grader inne...  :)
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 540
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2013, 22:51:57 »
Ah, det kanske inte är samma kurva på Bosch och Thermia... dontknow
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2013, 22:59:59 »
Danfoss är det väl? Det borde vara precis samma kurva som Thermia. Hur kom Bosch in i bilden?
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 540
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2013, 07:22:33 »
Trötthet... ::)
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 540
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2013, 07:26:26 »
Vad jag menade var att har man kurva 23 så för att få 32 ut vid -1 måste man ha rumbör 23...fast har man golvvärme går det väl.  :)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2013, 07:57:17 »
Skulle ytterligare vilja sänka kurvan lite för rum bör är nu på 20...  :)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2013, 07:35:30 »
ur manualen
diplomat drar 2,41Kw och opt/g2 2,24 med golvvärme
diplomat drar 3,04Kw och opt/g2 2,85 med radiator
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad gusten68
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2013, 21:07:15 »
Nu är elmätaren installerad :) Underbart med hjälpsamma kompisar tummenupp
