Författare Ämne: Scroll kompressor @ high speed  (läst 544 gånger)
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 247
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« skrivet: 30 januari 2013, 21:30:45 »
Hei,
Vi hadde nettopp en kuldeperiode der jeg fikk erfart en liten sak Sc:,h når kompressoren var på 70 Hz drift.
I "synglaset" så det ut som jeg nesten var tom for kuldemedium R407. help
Jeg justerte kompressor ned til 50Hz drift, og ventet på at lavtrykk pressostat skulle slå ut kompressoren på lav trykk. dontknow
Etter noen dager med 50 Hz drift, så det helt normalt ut i synglasset med bubbler når jeg startet VP, som forsvann etter noen minutter. Sc:,h
Hvor tok kjølemediumet veien under 70Hz drift ? dontknow
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 20532
SV: Scroll kompressor @ high speed
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2013, 07:13:03 »
Det enda jag kan tänka mig är att exansionsventilen inte är riktigt OK.  :-\
