Författare Ämne: Förvaring av vp under längre tid  (läst 708 gånger)
Utloggad hypermedia
  • Antal inlägg: 3
  • Rörmokar student
« skrivet: 30 januari 2013, 21:11:26 »
Hej.
Har en fråga om man kan montera ner en gammal värmepump och låta den stå några år och sen använda den igen. Värmepumpen är över 20 år.
Kommer inte packnigar i kompressor och delar åldras och bli dåliga. Rören, tanken, kompressorn eller vvx kanske korriderar och packningar mm på kylmedel och kylbärare sidan torkar eller föråldras.
Vad kan ske om den står under längre period?
Hlpme
SV: Förvaring av vp under längre tid
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2013, 15:44:02 »
Vill också veta detta svar tack
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 91
    • Gersgården
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2013, 18:37:40 »
Efter att min gamla Thermia hade stått i två år så rostade ena cirkulationspumpen ihop då det varit vatten stående kvar pga backventiler. Så ska jag ha en pump stående något mer så ska jag skruva loss CP, samt blåsa lite lätt med tryckluft i rören så att all vätska försvinner.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt  -11 till verkstaden 285m2
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2013, 13:00:46 »
Se till så att det är helt torrt på vatten i pumpar, beredartank m.m.. som sagt så att det inte står och rostar.
Så värst mycket mer är det nog inte att göra.
Kompressorn och kylkretsen kommer inte att påverkas så länge det finns köldmedium kvar och därmed är övertryck i kretsen.
Risken finns dock att köldmediumet kan börja läcka från kopplingar och serviceventiler förr eller senare, om oljan som normalt sett cirkulerar har fått dessa att hålla tätt då pumpen var i drift.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
