Författare Ämne: Nibe 1235 - tror att den är långt ifrån optimalt trimmad. hjälp!  (läst 15929 gånger)
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 37
Hej! Vilket grymt forum detta är. Har bestämt mig för att få koll på bergvärmepumpen en gång för alla. Misstänker att den gör av med mer energi än vad som behövs. Först lite siffror. Är nybörjare på detta, så jag ber om ursäkt om jag verkar förvirrad.
Kodstycke: [Välj]
Utetemp 0 grader
Framledningstemp 42.4(45.7)
Returledningstemp max 41.3(52)
Grad minuter 4
Köld bärare in/ut 1.2 24.6
Tid mellan starter 40min
Hetgastemp 90
Vätskeledningstemp 46.1
Suggastemp 6.6
Temp efter kondensor 42.9
Delta T på 1.1 grader är väl på tok för lågt? Om jag har fattat det rätt är min cirkulationspump på läge 1...
Tacksam för tips vart jag ska börja!
VP: Nibe 1235-8 [6.97kW]
Enrörssystem med 4 slingor (övervåning, bottenplan x2, garage)
Hus: 159kvm i två plan
  • Antal inlägg: 16555
SV: Nibe 1235 - tror att den är långt ifrån optimalt trimmad. hjälp!
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2013, 21:11:58 »
Tyvärr så är värdena från när kompressorn stog still och säger inget skriv av värden när kompressorn går och har gått en stund 10 min eller så.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2013, 21:25:05 »
Tack för svaret. OK, då kommer nya siffror snart. Något värde som saknas som jag borde ta med (men som inte finns ovan)?
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2013, 21:30:51 »
Du kan ju ta med framledningens börvärde också.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2013, 21:51:49 »
Nya siffror när den stått igång ett tag:
Kodstycke: [Välj]
Utetemp 0 grader
Kurva 11 (ingen aning om det är rätt, bor utanför Umeå)
Förskjutning 0
Framledningstemp 50.3(45.2)
Returledningstemp max 44.7(52)
Grad minuter -33
Köld bärare in/ut 1.3 24.7
Hetgastemp 82.1
Vätskeledningstemp 45.7
Suggastemp 2.8
Temp efter kondensor 50.1
Framledningens börvärde... Är det framledning max? Isf är den 55 grader
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2013, 21:55:18 »
Din tempgivare för köld bärare ut är nog fuktskadad då den visar orimligt värde. Den bör visa någon enstaka minus grad. Du har väldigt hög värmekurva. Stryper du värmen på radiatorerna?
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2013, 22:01:09 »
OK, är det nåt jag måste åtgärda?
Nej, alla radiatorer är på max.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2013, 00:29:20 »
du behöver inte åtgärda returgivaren för köldbäraren. Att du inte ser värdet innebär dock att du inte vet vilket delta du har. Att döma av övriga värden är det ju inget fel i alla fall.
Vid 0 grader har du bör 45. Du är i slutet på en cykel med -33 i GM och ligger ca 5 grader över bör i framledning. Det är ju ok.
Givet din höga kurva innebär det troligen att du når maxretur vid en framledning på 52+6 = 58 grader. Vet inte vad det innebär i ditt fall men kanske -15 grader? Någon som kan nibes kurva?
Beroende på din effekt i förhållande till behov så kan ju detta ske vid en lägre temperatur. Om vi utgår från att du går 3-5 grader över bör. I praktiken kanske din VP inte orkar så högt och då är ju problemet mindre.
Nu har jag utgått från att 52 grader är maxretur och jag vet inte heller om det går att ställa upp på din VP.
Hetgas och vätskeledning ser ju ok ut så vitt jag kan tolka.
Så det enda man utifrån detta skulle kunna säga är väl att det är synd att du måste ha så hög kurva och det är ju ett resultat av dina radiatorers effektavgivningsförmåga. En modernare radiator hade kunnat värma huset vid -15 på samma börvärde som du har på 0 grader ute-temp. Men det är ju inte värmepumpens fel.
Vidare kan ju hög elförbrukning ha att göra med att värmepumpen behöver eltillskott väldigt tidigt. till del skulle även detta kunna avhjälpas med bättre radiatorer men snarare ger detta ett bättre COP. Effektbehovet i sig blir inte lika märkbart även om du så klart skulle kunna värma utan tillskott vid något lägre ute-temp än idag.
vad är det för effekt på värmepumpen? hur stort är huset hur många radiatorer?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 7208
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2013, 09:41:02 »
Är termostaterna ställda på max blir nästa steg att kontrollera att radiatorerna får rätt flöde. Det ska vara en märkbar temperaturskillnad mellan radiatorns in- och utlopp, 5 grader eller mer. Förklaringen finns här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50844.msg516768#msg516768
Helst ska man använda en IR-termometer, det är snabbaste och bekvämaste sättet att mäta. Inköp av en sådan kan löna sig snabbt.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2013, 20:10:17 »
VP: Nibe 1235-8, 6.97kW (om jag fattat det rätt?)
Huset: 159kvm i två plan (med sned tak på övervåningen så ytan är något större)
8st radiatorer nere (varav 2st i garage), 6st på övervåning
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2013, 20:23:22 »
IR-termometer inköpt. Jag har INTE 5 grader kan man säga:
Bottenplan:
Kontor 47.3 / 46.3
Badrum 51.5 / 50.8
Garage 36.6 / 35.6
Huvudentre 47.4 / 45.8
V-rum 42.6 / 41.4
Kök 45 / 43.4
Övervåning:
Sovrum 40 / 39.2
Takkupa 39.4 / 38.6
Gästrum 45.8 / 44.2 (termostaten hade hängt sig, igång bara 10min innan mätning)
Sovrum2: 37.6 / 37.4
Badrum 43.4 / 41.4
Klädkammare 25 / 24.6 (var avstängt, hade bara varit på ca 30 min innan mätning)
Behöver nog hjälp  :-\
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2013, 21:14:01 »
Gick verkligen pumpen när mätningarna gjordes? Den måste gå och bör ha gått runt 10 minuter innan mätningarna görs så att vattnet i radiatorerna har hunnit omsättas.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2013, 22:15:24 »
Är det ett sk ettrörssystem? Annars borde väl inloppet ha ungefär samma temperatur på alla radiatorer.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2013, 07:48:00 »
ettrörs förklarar också varför temperaturen är så snarlik på framledning och retur
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2013, 11:27:29 »
Hur kan det bli så med en rörs system.
