Författare Ämne: Livslängd kompressor  (läst 3582 gånger)
Utloggad Manne81
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 29 januari 2013, 23:20:42 »
Någon som har en anning om hur länge en kompressor förväntas hålla, cirka sisodär unjefär ?
Min Ivt e11 från 2000 har nu passerat 62000 timmar, inga missljud eller något utan funkar väldigt bra.
Vad tror ni är det dags att börja fundera på ny vp huuura??  Eller den kanske rentav kan tuffa på i 60 till.
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
SV: Livslängd kompressor
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2013, 23:23:58 »
70 000 timmar tror jag vissa tillverkare brukar ange...
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2013, 07:16:23 »
Jag läste 62500 nånstans...  ::)
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2013, 07:57:26 »
Efter 65535 börjar styrsystemet om på 0, så då är det bara att vänta 65 000 till och hoppas på det bästa...
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2013, 08:13:19 »
Det är ju en omöjlighet att säga... Jämför med t.ex bilar eller kylskåp?
Vissa bilar går 100 000mil utan att byta vare sig motor,låda eller t.ex ac-kompressor, medans vissa bilar klarar sig 2000mil....
Grannens kylskåp gick sönder veckan före jul, kylen va då drygt 5 år gammalt..
Svärföräldrarnas kylskåp gick sönder i sommras, det var drygt 15 år gammalt..
Lägenheten vi bodde i inne i stan hade Kyl + Frys från typ 2:a världskriget, dom 2 tuffar på fortfarande..
Så det är helt omöjligt att säga, enda saken som är säker att att den kommer att gå sönder, men det kan ske imorgon eller om kanske 5 år..
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2013, 09:02:27 »
Jag skulle inte bekymra mig.
Om jag däremot vet att värmepumpsbytet också kommer att medföra andra åtgärder, t ex om du har planerat nån slags större uppgradering eller liknande så kanske det snart kan vara läge att förbereda saker som inte har med själva v-pumpen att göra, vad nu det skulle kunna vara.
Du ska ju ha väldig otur för att både kompressor och elpatron ska lägga av samtidigt, och då är det inte hela världen annars, om ett haveri kommer innan du bytt värmepump förebyggande. Men självklart är det bra att ha en reservvärmekälla om du vet att elpatronen är väldigt otillräcklig. Det kan ju dock räcka med en gasolkamin från Jula för en tusing och på 3 kW. Jag har en sån stående för ev långa strömavbrott, och har då dessutom ett antal eldstäder. Men, elpatronen räcker troligen om det inte är väldigt kallt, och ÄR det väldigt kallt så räcker ju i alla fall elpatronen för att du ska ha varmvatten och för att det inte ska vara nån risk att hus och rör skadas av kylan...
Så, det är nog lugnt.
(Hade en kompressor som höll i 11 år, tyckte nog det var lite dåligt. Bytte kompressor i samma vp, men den nya kompressorn höll bara ett par år...)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2013, 09:09:15 »
70 000 timmar då byter jag vid 46 år
gissar att något annat dör dessförinnan. har ju trots allt ett par starter per år också :/
Får jag 15 kommer jag begrava den med värdighet
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2013, 09:10:43 »
tänker på när man var runt på husvisningar och kom till ett och annat ställe där det stod någon underlig gammal värmepump som var rostfärgad och brummade ganska högt och hade stått där i 20-30 år.
men så vet man ju inte hur ofta dom bytt grejer inuti förstås.
Utloggad Manne81
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2013, 10:19:47 »
Är inte alls orolig för ett ras.
Men måste ju finnas någon siffra som ex tillverkare mm sätter,
Sen så kan tillverkaren ha ett spann på kanske 50-100 k timmar beroende
På olika driftsförhålanden.
Sen att det finns både bilar och kylskåp som håller olika länge
Beroende en mängd olika saker är jag medveten om. Finns ju alltid
Undantag från den beräknade livslängden på alla produkter.
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2013, 10:39:42 »
Jag googlade runt lite, men hittade inga direkta siffror hos tillverkarna. Förmodligen vill dom inte ange nåt som kan uppfattas som nån utfästelse.
Just siffran 70 000 timmar brukar dock några av dignitärerna här på forumet ange som rimlig livslängd i ett system där man iallafall har tänkt lite på att ge kompressorn hyfsade förutsättningar.
Får man ut 100 000 timmar så kan man byta hela systemet med gott samvete. Får man 'bara' ut 50 000 så kan man iallafall glädja sig åt att man har sparat 200 000 - 300 000kWh under livslängden.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2013, 21:08:47 »
Att konstatera att en kompressor loggat 62 000 timmar kan ju också vara nåt att glädja sig åt en del.
Min pump har fått ihop ca 36 500 timmar på drygt 16 år.
Men då är kompressorn havererad - och alltså kompressor nr 2 i pumpen..
Kanske kan det dock vara dags för TS att fundera över om nästa värmepump ska vara lite större? 62 000 på elva år, blir ju ett snitt på 15,4 timmar per dygn, vilket talar för att den gått kontinuerligt under i stort sett alla vintermånaderna? Hur många timmar har du på tillsatsen?
Edit: div "stavfel"
« Senast ändrad: 31 januari 2013, 08:23:05 av Mezzner »
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2013, 00:04:13 »
Absoluta max i en modern villa installation, fastighetsvärlden kan ju se lite annorlunda ut, är ju 5000h per år skulle jag vilja säga.
Normalt får väl anses ca 3000h
brutalt lite vore väl typ 1000h
i en och samma anläggning skulle gissningsvis ovanstående drifttider också innebära väldigt varierande antal starter per år. Där skalan då skulle gå åt andra hållet.
