Författare Ämne: lite hjälp!  (läst 1328 gånger)
Utloggad anders.d
  • Antal inlägg: 17
lite hjälp!
« skrivet: 19 november 2005, 14:47:40 »
Har köpt en CTC ecoel och ecoair 107. Installerad nu i veckan.
Har lite frågor ocg hoppas ngn kan hjälpa mig med dessa.
- Hur ändrar man framledningtemperaturen dvs värmen ut till radiatorerna. Ju lägre denna är desto mer ekonomiskt. Eller?
 Är det "framl temp (vid -15 ute") som man ska sänka? Är det ngt annat man måste ändra om man ändra den?
- Vad menas med "el värme drift"? är det den sammanlagda energiåtgången för värmepumpen? Ibland står det även två siffror
 t ex 300kwh  4,5 kwh. Vad menas med den andra siffran.
Vänliga hälsningar
Anders
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: lite hjälp!
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 15:52:56 »
Framl temp (vid -15 ute) anger hur många grader radiator vattnet ska vara när det är 15 grader kallt. Detta värde kan du få fram om du stänger av innegivaren när det är riktigt kallt. När du har ställt in rätt värde så får du lagom värme i huset (20-21 grader). När innegivarn är påslagen så justerar den automatiskt hur varmt radiatorvattnet blir beroende på innetemperaturen.
Det är hur stora dina radiatorer är som styr hur stor värmeavgivning de har. Stora radiatorer = låg framledning = bra ekonomi. Små radiatorer = högre framledning = mindre bra ekonomi.  Om du ställer in för låg temp vid -15 grader och har små radiatorer kommer du att få kallt inne.
Din andra fråga: 300 KWh anger totalt förbrukad spetsel sedan pumpen togs i drift. 4,5 KW anger om elpatronen är inkopplad just nu och vilken effekt som används (i detta fall 4,5 KW).
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad anders.d
  • Antal inlägg: 17
SV: lite hjälp!
« Svar #2 skrivet: 19 november 2005, 18:51:30 »
Tack för svaren
Anders
