Författare Ämne: Byta ut Greenline E7 / Greenline  (läst 961 gånger)
Utloggad elmfelot
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 29 januari 2013, 07:26:20 »
Jag vill bara först säga att jag har nollkoll på vår maskin (IVT Greenline E7). Jag har sökt lite här utan att hitta något svar.
Vi planerar lite renovering av det plan där pumpen står och en fundering är att byta ut pumpen för att få mer plats och få en bättre planlösning. Pumpen är från ca 2001 (tror vi. ingen info från säljaren av huset) och den verkar funka finfint, men dilemmat är att den består av två enheter - IVT Greenline E7 och IVT Greenline (ingen beteckning).
Min undran är:
- finns det någon ny maskin som skulle kunna ersätta de där två maskinerna (så vi bara har en enhet)?
- vad skulle vår maskin har värde på begagnatmarknaden?
Stort tack på förhand.
EDIT:
ca 13.000 kWh årsförbrukning
två plans om ca 130 kvm. vattenburet uppe och nere (hallen golvvärme via vatten, vid ny planlösning skulle vi vilja ha ca 10 kvm golvvärme till)
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 07:31:47 av elmfelot »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 395
SV: Byta ut Greenline E7 / Greenline
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2013, 09:43:01 »
IVTs lösning på det heter IVT Greenline C7.
C för kompakt och är då sammanbyggda i en enhet, som är lite högre. Tror den är runt 190 hög.
De nyare maskinerna heter istället EQ Line har vad jag sett lite mer avancerad styrning bland annat, men vad det innebär ekonomiskt och effektmässigt har jag ingen aning om.
De allra flesta tillverkare har en kompaktmodell, så det finns gott om val.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad elmfelot
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2013, 11:27:41 »
Ah tackar! Skall genast spana!
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2013, 15:27:54 »
hej.
Se bara till att ta en ordentligt tilltagen maskin.Har själv en IVT på
5,9 Kw som är gravt underdimentionerad till huset på 140Kvm.
70w/kvm. Så jag skulle ha haft en på C:a 10Kw.Så skillnaden får
elpatronen ta....
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 395
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2013, 17:40:31 »
hej.
elpatronen ta....
Försäkra dig bara om att hålet räcker till så du inte får problem med frysning och annat otrevligt.
  • Dot gäster: 158
