Författare Ämne: nibe 1245 bergvärme golvslingor 2 våningar  (läst 839 gånger)
HHonsa
« skrivet: 28 januari 2013, 22:25:05 »
Hej !
Jag skulle vilja ha hjälp med en schema över hur man kan koppla upp 2 våningar med golvvärme slingor  mellan 2st fördelar skåp ,,,kommer att ha vp i källarn och ett fördelar skåp i mellan våning och ett i övervåning...
mvh :Honsa
C_Anders
SV: nibe 1245 bergvärme golvslingor 2 våningar
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2013, 14:21:43 »
Det är bara att skissa ihop en ritning/planlösning över huset och lämna till ngn återförsäljare av önskat märke (även på nätet) på golvvärmeslinga så får du lösningsförslag inklusive beräknad/ungefärlig strypning av respektive slinga.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2013, 10:44:02 »
Antal slingor, slinglängder och rördimensioner och fördelarnas konstruktion är några av de mest viktiga sakerna att tänka på, det finns mycket pengar att spara på att inte rakt av köpa säljarnas förslag, men då behövs det mer information från dig.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2013, 12:17:54 »
En volymtank kan det vara ekonomi i att sätta in om du har plats i källaren, jag missade den pga okunskap.  .,;- Så titta på det om du tror att du inte kommer upp i minst 20 liter/kW.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
