Författare Ämne: CTC EcoAir  (läst 2121 gånger)
Utloggad tollern
  • Antal inlägg: 9
CTC EcoAir
« skrivet: 28 januari 2013, 15:01:47 »
Vi funderar på om det går att i efterhand installera en värmepump till min ctc ecoel 1550, tex ctc ecoair.
Vi har ett enplanshus 115 kvm byggt 84, i dagsläget gör vi av med ca 12500Kwh/år och ca 6Kbm ved, som eldas i en murspis med keddykasset. Tanken är att vi ska slippa elda, bara nån kväll ibland. Vilken storlek på ecoair kan vara lagom till mitt hus?
Mvh Tommy
  • Antal inlägg: 20537
SV: CTC EcoAir
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2013, 21:45:38 »
Jag tror en 105:a ska räcka.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2126
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC EcoAir
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2013, 22:52:15 »
Det finns två färdiga röranslutningar på ovansidan av EcoEl 1550, i bakre högra hörnet. Det är bara att dra rören ut till EcoAir och ansluta ovanpå. Eldragningen ut till EcoAir gör man med en specialkabel som följer med, som innehåller både elledning och kontakt med styrsystemet i EcoEl. Man drar rören, kopplar in kabeln i EcoEl och trycker på "Värmepump tillåten - EcoAir" i styrsystemet i EcoEl, sen är man igång.
Sen återstår bara att läsa om olika inställningar här på forumet.  :)
Börja med erp's översikt, näst högst upp på denna sida.
SV: CTC EcoAir
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2013, 07:19:21 »
Sen är frågan om vilken version av EcoEl du har, man man behöva en EcoTolk om du har en äldre version av EcoEl.
Utloggad tollern
  • Antal inlägg: 9
SV: CTC EcoAir
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2013, 09:58:57 »
Tackar för svaren, min EcoEl är från 2008. Den vvs:are jag pratade med tycker vi ska ha den största EcoAir 110.
Vi bor på södra Öland.
Vi är 2 vuxna och 2 barn, just nu behöver jag ha pannan på ca 55 grader uppe och nere för att det ska räcka med varmvatten.
Vi har ett stort badkar, då brukar jag höja till 60 grader innan nån ska bada. Jag undrar om det kanske ändå måste gå mycket med elpatron när vi duschar och badar, vp:n kanske inte orkar med då?
Jag har 2 radiatorer igång nu på barnens rum, framledningstemp mellan 35-40 grader, blir det ca 5+ plus ute behöver jag inte ha elementen på. Då räcker värmen från murspisen, ca 6kbm ved/år. Vi har en Luft/Luft vp som vi satte in innan vi fick byta elpanna som också hjälper till bra när vi inte eldar.
Jag har tittat lite på priser på EcoAir, de var dyrare än jag trodde. Jag börjar fundera på om det kanske är en väl dyr investering?
Mycket funderingar blir det  :)
SV: CTC EcoAir
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2013, 12:54:04 »
Ingår hushållselen i de där 12500 kWh/år?
6 kbm ved med 75% verkningsgrad blir ca 5000-6000 kWh i brasvärme.
Om hushållselen ingår i siffran ovan och den är ca 5000 kWh så är värmebehovet totalt ca 13000 kWh/år.
Allt utom en 105:a blir på tok för stort för detta lilla värmebehov.
Utloggad tollern
  • Antal inlägg: 9
SV: CTC EcoAir
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2013, 14:16:07 »
Ja 12500kwh är totalt, jag tittade förut idag i min ecoel, den har gått 40782h med 26267Kwh, min luft/luft har seden september 2012 tagit 456Kwh, plus veden då.
Jag tror det kan bli lite för dyrt för oss att skaffa ecoair, ska be vvsarn räkna med en 105:a istället, vi får ta oss en funderare.
Ni som kör med ecoair, upplever ni att det kan vara svårt att få varmvattnet att räcka till?
Värmer ecoair varmvattnet på sommaren också? Eller kör man med elpatron då?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
SV: CTC EcoAir
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2013, 14:48:02 »
EcoAir ersätter helt enkelt nedre elpatronen i pannan och värmer nerdre pannan medan övre elpatronen går in och värmer övre pannan vid behov.
I sommardrift håller värmepumpen temperaturen i pannan mellan 50-55 grader med normala inställningar.
erp
Utloggad erp
SV: CTC EcoAir
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2013, 14:50:58 »
Du kan läsa här om hur EcoAir funkar ihop med EcoEl:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
erp
  • Antal inlägg: 15761
SV: CTC EcoAir
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2013, 17:02:59 »
Gör det så mycket om man överdimensionerar en Ctc den jobbar ju mot tanken oavsett energibehov på huset Sc:,h
Utloggad erp
SV: CTC EcoAir
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2013, 17:56:18 »
Det kanske inte spelar så stor roll om man tar en 107 där det skulle räcka med 105.
Men att sätta in en 110:a där man klarar sig med en 105:a blir nog inte bra, det är ju dubbla effekten i den.
Det skulle nog bli väldigt många starter och korta gångtider, sedan är ju priset betydligt högre på den större pumpen också.
SV: CTC EcoAir
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2013, 18:00:14 »
Nej man kan ju inte göra hur som helst ecoel har ju trots allt inte så mycket vatten men en 107 tummenupp
