Författare Ämne: Bör jag ändra integralen?  (läst 1131 gånger)
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« skrivet: 27 januari 2013, 21:12:25 »
Jag har en thermia diplomat 8 och kör dessa inställningar...
Kurva 35
Rumbör 21
Integral A1:90
Integral A2: 900
Kör även med inne givare och ligger nästan ständigt på 21 så systemet fungerar riktigt bra men det är en liten sak ja funderar på ang integralen.
Pumpen går i princip hela tiden för integralen är så högt ställd(ganska mycke att värma plus lite för klen pump)
Är det bättre för min ekonomi om jag drar ner integralen så pumpen hinner räkna hem så den står still mer istället för att den går hela tiden?
Hoppas ni förstår vad jag menar!
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Bör jag ändra integralen?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2013, 21:14:39 »
nej då. att pumpen går hela tiden är inget fel.
det som är tråkigt är ju förstås om den går ner till -900 för då får du tillskott men det kan du nog inte förhindra med justering av integralvärdet.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2013, 21:17:05 »
Pumpen går den tid den behöver för att värma huset oavsett vilken integral du ställer in. Det som händer om integralen är "för låg" är att tillskottet går in tidigare för att hjälpa pumpen att hålla värmen. Så är komforten OK ska du behålla den höga integralen.
