Författare Ämne: Hur avläser jag en IVT ?  (läst 1988 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 27 januari 2013, 19:52:13 »
Hur läser jag av en IVT-bergvärmemaskin hur den mår?
Ska besöka en bekant som fick en helsikes elräkning förra månaden. (trots kallt i huset)
Tänkte kika i varje rum, mäta in/ut på radiatorerna - se så ingen är kortsluten eller tokigt flöde. Kanske kolla fönsterlister och allmänna eltjuvar.
Men jag är ju bara van med min Nibe.
Fast trots den enklare displayen på IVT maskinen så bör jag ju kunna så temperaturerna på varma och kalla sidan.
Maskinen kanske är 2år gammal. Har för mig att den hade lite gul färg på fronten.. Osäker dock..
Vågar nog inte tvångsstänga elpatronen ifall deras gamla hus då kan frysasönder någonstans.
Riktigt villa-villerkulla stuket med gamla radiatorer, golvvärme och gud vet vad i de olika rummen.
De hade en extra elberedare intill, förmodligen för klara fylla bubbelbadet men en VVSare kopplade bort den nu
samt pratade lite om att borrhålet kanske var för klent.
« Senast ändrad: 27 januari 2013, 19:53:57 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
SV: Hur avläser jag en IVT ?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2013, 08:58:05 »
Är du säker på att den var gul och att det är en bergvärmepump?
Förmodligen sitter det en Rego600-nånting i den och det är inte speciellt svårt att hitta den info man behöver. Dock behöver man ändra accessnivå för att kunna se drifttider och elpatronförbrukning:
1. Tryck och håll in knappen Värme tills det står Access = KUND2 i fönstret.
2. Tryck på knappen Meny.
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2013, 19:23:56 »
Var kanske bara ett klistermärke jag noterade.
IVT C9.
* Hur tar jag mig fram till viktiga menyerna där?
* Vad skiljer sig mot min Nibe. Jobbar den på annat vis?
* Är det svårt att tolka kurva/förskjutning?
* Är det svårt att luska ut om borrhålet är förklent?
* Kan man  lätt hitta info om elpatronförbrukning?
* Går det att logga på en C9? Eller kan man komma åt viss statistik i maskinen?
I december fick dom typ vad jag har i årsförbrukning så något slukar el i deras förvisso äldre byggnad.
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2013, 19:37:53 »
I meny 3 finns temperaturerna. Många IVT-maskiner har den egenheten att vrider man på ratten hoppar man ibland flera steg i menyn och ibland inget steg alls. Troligen gäller det enbart äldre maskiner.
Drifttid för kompressorn ska finnas i 7.1 och för tillsatsen i 7.3.
Det är ett gult band på fronten runt displayen på min pump.
Utloggad rallykalle
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2013, 21:53:01 »
Jag var där och kikade lite. Tyckte menyerna var besvärliga att läsa.
Tror kalla sidan låg på -2.2 / -5,2
Varma: ~40 /30    men 18grader inne i huset.
Sen gav jag upp avläsningen.
De har 35amp säkringar som tydligen blir varma när pannan går på elpatron.. Men vafasen, ska det behöva vara 35amp säkringar?
Tror de säkrade upp just för att huset inte klarade av uppvärmningen när allt var nyinstallerat.
Vad är mest troligt då, förklent borrhål eller styrka på maskinen?
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 21:57:23 av rallykalle »
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2013, 22:11:06 »
Med 35A säkringar kan dom dra 24kW. Elpatronen på max plus kompressorn drar hälften av det... Det måste finnas nån annan anledning till att dom har 35A.
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2013, 22:14:10 »
Enigt manualen ska det räcka med 20 A säkringar när man vill köra med 9 kW tillsats. Lite konstigt att elektrikern tyckte det skulle vara 35 A säkringar.
Med tanke på köldbärartemperaturerna verkar det i alla fall som att kompressorn går. Vad som är problemet går inte att svara på, det finns ju ingen som helst information om hur stort huset är, var det ligger, värmebehov, hur djupt borrhålet är, pumpens effekt m.m m.m.
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2013, 22:20:22 »
Vad var besvärligt med menyerna? Eftersom du hittade KB-tempen så borde du ha hittat meny 3 med alla temperaturer, eller?
Du kan ju skumma igenom manualen innan du åker dit nästa gång:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Anvandarhandledning_Greenline_C6_C9.pdf
Utloggad rallykalle
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2013, 22:25:53 »
(jag fick ingen ro då vännen var så stressad och överaktiv. jag fick någon enstaka minut för mig själv vid något tillfälle då han jag hitta det lilla jag skrev)
Nej jag förstår att det saknas information. Kände att jag inte ville blanda mig in i det för mycket.
Gammalt hus, rördragningar åt alla håll och kanter.
Om några dagar ska de få en mätare installerad så ser man ju rätt snart om det är huset i övrigt.
Föreslog att de skulle få förbrukningskurvor från sitt elbolag, se ifall det kommer toppar på vissa tider varje dag och så.
Satt lite gamla golvvärme dosor och allt möjligt i de olika rummen. Hujja...
Vi släpper detta.
Tack för svaren  :)
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 22:31:50 av rallykalle »
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2013, 22:33:20 »
Be din bekant skriva lite om systemet här på forumet. Det är ju inte otroligt att dom kommer kunna spara ett antal tusenlappar per år om anläggningen går kasst i dag... Vem säger nej till dom pengarna?
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2013, 11:48:06 »
Hur stort är huset? Vad är det för effekt på pumpen?
Låter som att pumpen är aldeles för underdimentionerad.
Räkna alltid 70w/kvm. Tyvärr så är många rörkrökare okunniga
om värmepumpar och beräkning av dessa både då det gäller
effekt och borrdjup på hålet.
I detta fallet kan det vara problem med fördelning radiatorer/golvvärme.
Finns justering för detta.Om du trycker och håller inne "menyknappen"
tills displayen visar installatörssidan.Sedan bläddra vidare.
Utloggad rallykalle
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2013, 12:43:47 »
Hon blev så stressad när jag uppmanade henne att ta det lite lugnt och försöka analysera, samtidigt som installatören bara nekade till allt annat än att borrhålet var förlitet - att det inte var idé att justera hastigheten mot borrhålet samt att 35amp säkringar visst var rimligt för pumpen.
Jag valde att backa, hon ville ju tro på honom och jag vill inte snurratill det för henne då.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2013, 15:13:57 »
Huvudsäkring 16Amp och gruppsäkring 3x10Amp.trög
ska räcka för en vp med en elpatron på 6Kw.
Om annat är det något som är fundamentalt fel!
Bör ju kunna hålla sej på plussidan från hålet i alla fall
och normalt en skillnad in/ut på 3-5grader.
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2013, 17:09:02 »
Du kan väl lämna henne i sticket nu i händerna på den installatören?
Hur länge har hon haft VP'n?
  • Dot gäster: 173
