Författare Ämne: Terrawatt?  (läst 1487 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Terrawatt?
« skrivet: 23 juli 2004, 10:13:12 »
Finns det någon som känner till (har erfarenhet av) värmepumpen Terrawatt? Den har uppenbarligen inte förekommit i Forumet tidigare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Terrawatt?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2004, 14:32:02 »
Nope. nån annan??
Men ett allmänt råd brukar va att håller man sig till stora/etablerade tillverkare så kan man sova lugnt om natten.  Alla tyngre investeringar mår ju gott av servicemöjlighet i 10-20 år.
Större företag kan ju iofs oxå fallera.
admin
Re:Terrawatt?
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2004, 18:18:11 »
Har inte hört någon som har en, när jag investerade undersökte jag deras värmepump men den hade inte så hög verkningsgrad och ett relativt högt pris.
Deras styrka kan ju eventuellt vara att de satsar på hållbarhet och kvalite vilket oxå är värt en hel del.
De flesta mindre tillverkare använder samma komponenter som de stora, vilket rimligtvis gör att det finns reservdelar - även på 10-20 års sikt. Däremot kan det vara värre att få tag på en servicekille som är kunnig på just det speciella fabrikatet.
Som jag ser det bör en liten tillverkare kunna erbjuda ett lågt pris eller ett nytt koncept för att deras produkter skall bli intressanta.
