Författare Ämne: Hur fyller man på ett expansionkärl?  (läst 2831 gånger)
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 26 januari 2013, 15:31:20 »
Hej...
Jag lånade en bild från en annan tråd i detta forum.
Jag har ett likadant expansionskärl som på bilden som är helt tomt, hur fyller jag på det och med vad? Ja jag är nybörjare på det här...  8)
/Rikard
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, Ctc Ecoheat 8.5kW från 2002 installerad 2004, Jordvärme.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
SV: Hur fyller man på ett expansionkärl?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2013, 15:51:39 »
Skruva av locket högst upp på kärlet (på vilket det även sitter en säkerhetsventil).
Häll i vätska av rätt sort, tills du har lagom nivå.
Skruva på locket igen.
Tratt och noggrannhet rekommenderas om det är etylenglykolblandning, eftersom den är mycket giftig.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2013, 16:12:07 »
Duger den här sorten då?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Kylsystem--Ventilation/Kylare/Glykol-fardigblandad-36703/
Bör jag slå av pannan eller stänga kranen på röret som expansionskärlet sitter på innan jag fyller i glykolen?
/Rikard
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2013, 16:23:37 »
Vanligt kranvatten fyller jag på med i min behållare...
COP 3,4
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 169
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2013, 16:38:29 »
Man bör fylla med samma typ av brine som redan finns i systemet! alla nyare installationer innehåller oftast någon typ av bioetanol alltså ej det samma som vanlig kylarglykol och dessa skall ej blandas. Är man osäker och det endast rör sig om mindre mängder typ några liter (ej 50 liter) så skall det inte vara några problem att fylla med bara vatten (då det endast sänker frostskyddet minimalt, och oftast har man god marginal vid installationen med frostskyddet)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2013, 17:07:58 »
Tack, jag har fyllt på vanligt vatten nu. Det var visst lite vätska kvar allra längst ner i botten men jag fyllde i ett par liter ungefär.
/Rikard
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2013, 08:48:53 »
Det här känns lite oroväckande, dem där 2-3 liter vatten jag fyllde på är nu borta. Jag kan inte se nått läckage i pannrummet. Vad var det vanligaste köldmedlet 2004? etylenglykolblandning?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2013, 10:24:17 »
Kolla noga innanför skalet på golvplåten om det syns några märken och om det luktar
sprit, ofta är det kopplingarna runt CP:n som börjar läcka. Det kan vara så lite att det
hinner avdunsta, att det inte syns utanför pumpen.
  • Antal inlägg: 3510
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2013, 11:50:03 »
Det var nog etanol redan då. Det var iaf vad som användes när jag borrade 2004.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2013, 12:01:54 »
Prova att fylla på igen? Kan det ha varit luft nånstans i systemet?
Edit: Installerad 2004 ser jag - har det varit låg nivå länge, minskat sakta men säkert under en period - eller bara plötsligt försvunnit?
« Senast ändrad: 03 februari 2013, 12:04:04 av SgtArdbeg »
COP 3,4
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 57
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2013, 13:20:26 »
Tja, jag köpte huset 2010 och har egentligen inte tittat till pannan så mycket som jag kanske borde så jag har ingen aning om hur länge det varit tomt. Men visst kan det varit en del luft så har ja tur kanske det blir stabilt efter min andra fyllning.
