Författare Ämne: Varför elpatron?  (läst 1424 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
Varför elpatron?
« skrivet: 25 januari 2013, 05:59:01 »
En sak förstår jag inte riktigt, nu är det -18 °C ute och min VP går konstant, GM ökar och om jag skulle tillåtit elpatronen att hjälpa till så skulle den vara igång nu.
Jag har en framledningstemp på 42 °C och en retur på 38 °C. Om jag tittar på mina loggkurvor så brukar jag se att pumpen drar mer ström vid VV-tillverkning och har dragit slutsatsen att den har kapacitet att gå något lite hårdare än vad den gör under bara värmeproduktion.
Varför gör den inte det då?
Eller är det bara så att det är enklare att värma en begränsad mängd vatten från 49 °C till 50 °C, än vad det är att värma en något större mängd vatten med ett  :dt: på ynka 4 °C?  Men varför noterar jag då en högre strömåtgång vid VV-körningen än under den vanliga värmeproduktionen?
  • Antal inlägg: 3613
SV: Varför elpatron?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2013, 06:23:36 »
VePe gör väl lite som hon vill när inte el Patron är hemma? ^-^
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3602
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2013, 08:09:33 »
Högre kondenseringstemp drar mera effekt.
Vid värmeproduktion avges ju energin direkt från värmesystemet medans vid VV-produktion ackumuleras den i beredaren och tempen stiger efter hand. Om du öppnar varmvattenkranen fullt vid VV-produktion får du nog liknande beteende som för värmeproduktion.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 27336
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2013, 09:23:51 »
Mmm, att den inte orkar upp högre än till 44°C beror på att dina radiatorer gör av med värmen i samma takt som den produceras.
Börjar det bli kallt inne måste du elda med ved, pellets, elpatron, elradiatorer - eller sänka temperaturen i vissa sällan använda rum för att styra över effekt till rum som ni använder dagligen.
Stryper du värmen i garage/källare/tvättstuga/förråd kommer värmepumpen att arbeta med färre radiatorer aktiva, och vbf kommer då att stiga, vilket gör att du får varmare i de rum där du inte strypt temperatur/flöde.
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2013, 09:43:33 »
Den får ju samtidigt sämre COP med högre temp, så det är inte säkert att uteffekten är högre bara för att den drar mer ström.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2013, 11:50:21 »
TS har redan fått svar som jag håller fulstädigt med, detta är bara förklarning hur
jag har fått ändrat syn på elpatron genom åren.
Jag har varit elpatron hatare men börjar inse att rädsla för elpatron är överdrivet.
Nu när det har blivit kallare igen så har det hänt två gånger efter att vi har tagit var sin
morgon dusch att elpatron har varit inne ena dagen med 6 minuter 3kw och den andra
10 minuter 3kw, så kostar det 0,1h*3kw +0,17h*3kw=0,81kWh även om elen är dyr
så kostar det inte över 1 kr per morgon. Om detta händer några gånger per år så är det
inte farligt.
Sam tidigt fick jag bra insyn hur tilläggselen fungerar. Pumpen går hela tiden elen går
in och går ut men pumpen fortsätter at gå tills solen värmer och pumpen stannar.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2013, 13:27:58 »
Tack för svaren. Min fråga var ett antagande att pumpen "skulle ha mer att ge" tack vare att jag sett att den tar mer effekt under varmvattenkörningarna, som också är just varmare. Där fick jag svar av tipo.
Rickards svar var väl också bra, men det var på en fråga jag inte ställt ;) Men detta kände jag också till innan och har även gjort detta i den utsträckning det är möjligt.
Angående elpatronen så räds inte jag heller att låta den jobba, det är inte pengarna det handlar om. Jag skulle aldrig i livet frysa bara för att spara pluring :)
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2013, 08:06:14 »
Kan väl vara att du kände till det, men du hade inte satt in den kunskapen i din slutledning rörande varför värmepumpen när den gör varmvatten kan komma upp högre i temp ;)
Och som sagt, hög temp och hög effektförbrukning = dålig COP, så det är inte något man eftersträvar annat än när man producerar tappvarmvatten.
