Författare Ämne: ojämn temp  (läst 773 gånger)
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 30
ojämn temp
« skrivet: 24 januari 2013, 21:38:46 »
Jag har en Thermia G2, golvvärme på nedre plan samt radiatorer på övre plan.
Vi har en väldigt ojämn temperatur på övre plan, när det är kallt ute så drar den på alldeles för mycket värme.
Har haft termostaterna på radiatorerna helt öppna vilket ju borde funka, men det gör det inte. Får gå och justera dessa hela tiden.
Jag kör nu på en värmekurva på 35, och en rumstemp på 20 grader.
Har funderat på om man kan koppla in en innetemperatur givare på övervåningen, för som det är nu så styr ju VP bara på utetemperaturen. Någon som har någon erfarenhet av detta?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: ojämn temp
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2013, 23:32:56 »
alla har erfarenhet av detta om vi säger så. det är inget unikt problem.
det du behöver göra är att strypa dina radiatorer på övre plan. Just nu, under din injusteringsperiod som du har, ska du inte göra detta med termostater, du ska göra en fast injustering.
Om du inte har en arbets/acktank till din värmepump så vill du att den ska ha ett jämnt och stabilt flöde att arbeta mot. Om dina termostater ligger och stänger av och sätter på så blir flödet ojämnt och gången för värmepumpen blir då inte optimal.
Du behöver ta reda på hur du stryper-in / justerar dina radiatorer.
När du gjort detta och har en korrekt och jämn temperatur uppe och nere - då kan du tänkas sätta tillbaks någon termostat och då bara som en övertemperaturbegränsare som tillfälligt går in och reglerar på grund av solinstrålning eller massor av folk som sover i ett rum etc.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1119
  • Många blir det
SV: ojämn temp
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2013, 05:21:35 »
Hej! Tycker det låter mer som du kör på för hög kurva och är inget ovanligt så prova sänk kurvan till 33 och märker du ingen skillnad så kan du sänka ett snäpp till för du får tänka på att värmen stiger uppåt och du vill ju köra på så låg kurva som möjligt med öppna termostater.
