Författare Ämne: Ang uthusgivare  (läst 1510 gÃ¥nger)
Utloggad thesilla
  • Stad/land: TimrÃ¥
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
Ang uthusgivare
« skrivet: 24 januari 2013, 12:56:40 »
Jag har problem me min VP har en Nibe fighter 1230 å funderar nu om de kan vara fel på min utomhusgivare
När jag läser på pannan så visar den en utetemp på - 3 men enl mina utetemp så är det - 10
Pannan slår ifrån så innetemp sjunker :-\
Var ska en utegivare sitta?
Misstänker att denna sitter helt galet
Någon som har något bra svar på detta?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Ang uthusgivare
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2013, 13:08:03 »
Det förekommer att givarna går sönder, inga stora pengar.
Givaren sitter vanligtvis ute på tex en vägg som är vänd mot norr.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad thesilla
  • Stad/land: TimrÃ¥
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
SV: Ang uthusgivare
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2013, 13:19:55 »
Vår sitter på en östervägg :-\
Har solen påverkan på denna för den sitter helt öppet?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Ang uthusgivare
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2013, 13:24:01 »
Min erfarenhet är att den funkar bäst "för mej" monterad på en norrvägg. Om jag minns rätt så rekomenderas detta också i installationsanvisningarna.
Lyser solen på din givare så tror ju vp:n att det är varmare ute än vad det egentligen är!
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Ang uthusgivare
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 13:26:57 »
Så här står det i monteringsanvisningen:
 tummenupp
Utetemperaturgivaren placeras på skuggad plats åt
nord- eller nordväst för att inte störas av exempelvis
morgonsol. Givaren ansluts till plint X1:1 och X1:2 på
EBV-kortet (2). Använd en två-ledare med minst
0,5 mm2.
Om utetemperaturgivarens kabel förläggs i närheten
av starkströmsledning bör skärmad kabel användas.
Eventuellt kabelrör bör tätas för att ej orsaka kondens
i utegivarkapseln.
Utloggad thesilla
  • Stad/land: TimrÃ¥
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
SV: Ang uthusgivare
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2013, 13:29:29 »
Misstänkte att de kan vara detta som ä fel sÃ¥ nu blir de till att montera nytt och om   :)
Jag tackar dig för dina svar
  • Antal inlägg: 4354
  • Karma +5/-0
SV: Ang uthusgivare
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2013, 13:33:08 »
Montera den också på ett par distanser så den kommer ut lite från väggen. Jag har lagt en M6 mutter mellan givaren och väggen för att eliminera att värmeläckaget genom väggen skall påverka.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
