Författare Ämne: Behöver hjälp, **bilder**  (läst 2162 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 18 november 2005, 19:31:45 »
Nr1
denna värmepump innehåller ingen elpatron. den jobbar bra ändå. elementen blir lika varm som om man eldar med ved. (vid ca 25-30 minus)
är den någon fara när man inte har det??? eller har jag tur som slipper en elpatron  Sc:,h
Nr2
denna ventil som sitter på toppen här. när pumpen ej går kommer det luft ur den när jag öppnar ventilen.
är något tok???  Sc:,h :'(
översikt av den=
Nr3
när pumpen inte gå så är nivån vid det övre strecket.
när den går kommer nivån vid det nedre strecket.. hur är det med det? är det normalt?
hoppas någon kan hjälpa mig med dessa funderingar.
ni verkar ju kunniga här  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
  • Antal inlägg: 27429
SV: Behöver hjälp, **bilder**
« Svar #1 skrivet: 18 november 2005, 20:39:31 »
Luften som kommer ur luftningsnippeln är helt ok, men du skall lufta där tills det kommer brine.
Fyll gärna på lite i ditt kärl, först vatten eller brine, sedan sätter du lite tryck på kärlet, typ 0.5 bar (med luft) sedan kan du avlufta på luftningsnippeln (bild 2)
Nivåförändringen under drift beror på att brinen kyls av och krymper litegrann. helt normalt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 18 november 2005, 20:39:47 »
Elpatron.. dom är normalt inbyggda nu, bra om du inte behöver använda elpatron det kostar ju mycket.
Fördelen med en inbyggd är att om man åker bort tar den över uppvärmningen om tex kompressorn ger upp..
Det du luftar är från vp ner i borran, där kan det komma lite luft i ett helt år...
Nedre bilden att nivån minkar lite när pumpen går är nog ok, men fyll på lite sprit, det ska va rejält, fyllt till 2/3 brukar det stå.. blir det för lite kan det sugas in luft..
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 21:03:40 »
ok, tack för dom lugnande svaren...
hur gör jag trycket gå??? måste jag typ använd något tryck eller?
kanske intallatören kan fixa....
ang elpatronen. så anser jag inte att det behövs för värmens skulle.
funkar bra även vid -30 grader utan..
efterssom min pump är bra gammal så sitter det ingen på den.
kan det vara så att pumpen får jobba extra mycket när det inte sitter en elpatron?
så livslängden blir kortare på den?
« Svar #4 skrivet: 18 november 2005, 22:48:16 »
Elpatronens enda uppgift är att stötta värmepumpen när den inte på egen hand klarar att värma huset, eller som bertil skrev, om den stannar p.g.a. haveri eller trasig säkring.
Jag höjer mitt tryck genom att blåsa in luft med "garagekompressorn" bakvägen genom säkerhetsventilen i toppen på nivåkärlet.
Om man blåser på samtidigt som man vrider lite på ratten så öppnas säkerhetsventilen.
Se bara till att det inte bli för högt tryck!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 22:57:31 »
Inte för att förstöra dagen för dig. Men det ser ut som en gammal Thermia Duo 8 gissar på början av 80-talet. Om minnet inte sviker mig så brukade det sitta en elpatron i dem. Har du öppnat frontluckan och kollat. Det är väl beredaren till höger på bilden? En av de första bergmaskinerna som kom ut i lite stora serier. Inte alls så ovanligt att de fugerar fortfarande.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 611
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 11:51:32 »
hej !
om nivån sjunker i brinekärlet när kb-pumpen startar skulle jag tippa på att det är luft i systemet
och du säger självt att det kommer luft när du öppnar avluftningen.
gör som rickard sa, fyll upp brinen helst med lite övertryck och lufta ordentligt.
Utloggad Fixaren
« Svar #7 skrivet: 19 november 2005, 12:49:05 »
När rören sitter som de gör på bilden. Finns ett enkelt knep att få till en bra lösning. sätt nivåkärl på båda sidor.Stäng maskinen öppna säkerhetsventilerna fyll på till max 3/4 på båda, stäng ventilerna och dra igång. Om man vill trycksätta inga bekymmer, gör det. Om för mycket hamnar i ena kärlet. Stäng av maskinen gör trycklöst på båda och låt nivån stabilisera jämt i båda. Suverän lösning i en del ytjordsystem. Är nivåkärlen för små skarva ihop två stycken med en bussning.
  • Antal inlägg: 237
« Svar #8 skrivet: 19 november 2005, 13:30:11 »
stämmer det är en Duo 8 med serienr. 00015  8)
helt underbar maskin.. nästan gratis att bo här  ;)
ang elpatronen. jag har min stående på enbart DRIFT inte DRIFT+RESERVVÄRME
jag har ej öppnat den.. kan göra det idag och ta ett kort. så jag får svart på vitt.
jo då det är beredaren till höger på bilden..
Utloggad Fixaren
« Svar #9 skrivet: 19 november 2005, 13:40:02 »
Kul att se gamla grejer som fortfarande funkar. Kör du borrhål eller ytjord till den?
  • Antal inlägg: 237
« Svar #10 skrivet: 19 november 2005, 13:45:15 »
jo då den funkar som en klocka värmer ca 240kvm 12900kw inkl hushållsel.  (2vuxna och 2st småbarn = mycket varmvatten)
från början är den körd på jordvärme. dock är det nu borrat för ca 2 år sedan.
men slingan ligger kvar i jorden. kommer nog att seriekoppla dom. (ska bli spännande)
nästan antikvärde på den  ;D
