Författare Ämne: Vad kan hända om man inte har elpatronen invald?  (läst 583 gånger)
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 54
  • Nibe f1245-10.
« skrivet: 23 januari 2013, 22:21:48 »
Har en fråga om vad som kan hända om man inte har elpatronen invald och kör bara med bergvärmen igång ett antal dygn? Kan man 'tömma' berget och vad händer då med vp?
Hur snabbt blir det minusgrader på kb in kan man tänka sig?
Jag själv fick minus 2 grader på kb in efter ca 2,5 månader (sep till knappt mitten dec.)
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
SV: Vad kan hända om man inte har elpatronen invald?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2013, 22:27:48 »
Ur den aspekten spelar det inte nån roll om du har elpatronen aktiverad eller inte - VP'n skall ju gå så mycket den orkar innan elpatronen går in och stöttar. Det som händer om du stänger av elpatronen är att det blir kallare inne när inte VP'n själv orkar hålla huset varmt längre.
-2 på kb-in gör visserligen att VP'n får lite sämre verkningsgrad, men inte så dålig att det lönar sig att köra elpatron istället.
