Författare Ämne: Bytte glykol  (läst 1314 gånger)
Jan Eirik
Bytte glykol
« skrivet: 23 januari 2013, 21:45:35 »
Når har jeg fått borret et nytt hull som skal parallellkobles med det gamle. Borefirma har fylt etylenglykol i det nye borehullet. Det gamle hullet er ca 10 år gammelt og fylt med "Varmepumpeglykol". Jeg får ikke tak i dataark som med sikkerhet sier hvilken type glykol dette er. Er det propylenglykol vil dette ikke kunne blandes med etylenglykol. Jeg har derfor valgt å skifte ut glykolen i det gamle hullet til etylenglykol. So far so good. Utfordringen min er at jeg har minusgrader inn i borehullet og tar ikke sjansen på å spyle/flushe med rent vann. Den gamle glykolen er helt fargeløs og den nye er blå. Jeg mener at den eneste jeg kan gjøre er å begynne å fylle med ferdigblandet glykol og samle opp det som kommer i retur. Jeg ser for meg å bruke samme prosedyre som når man lufter kollektor, med senkbar pumpe med stor kapasistet, men da samle opp returvæsken. Jeg er da helt sikker på at varmepumpen, som den nye glykolen passerer først er helt fri for gammel glykol. Det jeg ikke vet er hvor mye ny og gammel glykol som vil blandes i skille mellom ny/gammel glykol. Jeg har en del ekstra glykol slik at jeg kan kjøre ca 50 liter ekstra glykol enn det som er det total volumet i kretsen. Er det noe som har erfaring med denne metoden og vil det fungere, eller vil jeg få svært stor mengde av blanding mellom ny og gammel glykol? Den nye glykolen er jo blå, så jeg vil jo se når det kommer ny?
Jan Eirik
SV: Bytte glykol
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2013, 21:47:15 »
Glemte å si at det nye borehullet vil ikke være koblet til i denne fasen, det gjør jeg når ny glykol er på plass i det gamle borehullet.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 234
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Bytte glykol
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2013, 20:46:24 »
Du har vel kun plastikkrør (PE) rustfritt i varmeveksler og vanlig stål i sirkulasjonspumpen. Det ser med blanding av frostvesketypene er relatert til biler med motor laget av lettmetall, er det ikke ?
Jeg ser ingen problemer med å blande frostveskene i et varmepumpeanlegg Sc:,h
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Jan Eirik
SV: Bytte glykol
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2013, 21:26:10 »
Blanding av kjølevæsker er blitt et stort problem de siste årene. Noen reagerer med hverandre og det spiller egentlig ingen rolle om det er i en motor eller et varmesystem. Det blir en fryktelig gjørme av dette. I know....
AirPatrol
  • Dot gäster: 129
