Författare Ämne: Irriterande bugg...  (läst 1207 gånger)
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
Irriterande bugg...
« skrivet: 23 januari 2013, 13:50:44 »
Nu när utetempen pendlar mellan kallt och kallare under dygnet så störs jag av en liten bugg i styrsystemet.
På nätterna är det så kallt att tillskott behövs. Då hålls varmvattenberedaren på ca 65 grader av elpatronen. På dagen blir det sen så varmt att VP'n till och med kostar på sig att ta en paus.
Problemet är att innan den tar pausen så växlar den över till att göra varmvatten - Trots att varmvattenberedaren är långt över stopptempen för VP'n. Det som händer då är att värmebäraren som ligger på 45-50 grader kopplas till VVB'n så att tempen sjunker under stopptempen. Då fortsätter VP'n att gå en stund tills stopptempen är nådd och den är nöjd.
I praktiken innebär detta att varmvattenberedaren kyls av från ca 65 grader till 55 grader. Detta hände i dag strax före kl 11. Synnerligen irriterande. :::_)
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: Irriterande bugg...
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2013, 14:40:54 »
Min växlar inte över för att göra VV när den är nöjd med värmen om GT3 står över stopptemp. Men den gör det om den ligger mellan inställd vv temp och stopptemp. Och den ligger ju sällan någon längre stund över stopptemp. Min gör det några minuter. Så det innebär att min också alltid avslutar med en vv körning. Finns saker dom inte riktigt tänker på när dom gör styrsystemen.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2013, 14:56:23 »
Jo, det inträffar ju egentligen ganska sällan, men nu har det hänt flera dagar i rad så man blir lite irriterad... Det kostar säkert 10:- extra per år.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2013, 18:14:58 »
Har oxå noterat detta men jag trodde det var en lyx som man fick på köpet, inte att det kostar mig 10:- om året  >:(
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2013, 20:44:49 »
Vilken firmware har ni? 3.30?
En annan bugg som irriterar är att minsta utetemp styrs av T2. Det mest logiska hade varit T12.
Om solen värmer T2, men inte T12 så kan VP starta om det är betydligt kallare än vad parametern "Blockera värmepump vid låg utetemperatur" är inställd på.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
