Författare Ämne: hjälpfläkt under elementen  (läst 20818 gånger)
SV: hjälpfläkt under elementen
« Svar #30 skrivet: 25 januari 2013, 14:40:06 »
Mina fläktar drar knappt 2W styck (8 stycken) på full fart, vilket dom sällan körs på. Uteffekten från radiatorn ökar med 3-400W, kurvan kan sänkas 1 á 2 grader och det går några hundra kWh mindre tillskott per år.
Fläktarna används kanske 10 dygn per vinter när det är som kallast, så med en insats på 4kWh sparar jag säkert 500kWh.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 25 januari 2013, 14:43:11 »
Hur stor är egentligen effekten av att fläkta sina element i förhållande till driftskostnaden? DVS hur många watt får fläktarna vara på max för att komma under break even?
Eller är det för att radiatorerna inte riktigt räcker till annars som ni gör detta?
En bra fråga. Kan det vara ett alternativ att tända en 60w värmebulb (glödlampa mod äldre) istället? Det är frågan det.
Jaha, purjo svarade innan jag upprepat frågan, det är snabbt det. tummenupp
« Senast ändrad: 25 januari 2013, 14:45:27 av hplp »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2013, 14:51:40 »
Upplever du fläktarna som störande Purjo, eller varför får de inte gå hela säsongen?
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2013, 14:57:36 »
Dom fyller ingen större funktion när det är varmare än 5-10 minusgrader. Blir det kallare så slår jag på dom på halvfart och eventuellt drar jag på lite mer nån gång om det har varit riktigt kallt under natten. Den största fördelen jag upplever med mina fläktar är att golvet blir varmare. Eftersom jag har självdrag och golvdrag så accelererar problemet när det blir riktigt kallt...
Om syftet med fläktarna bara är att avge mer av effekten från VP'n så skall dom gå på så hög fart som möjligt under i stort sett hela värmesäsongen.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2013, 15:02:03 »
2 tvärströms för 300 kr eller 6 st 70x70 för 300 kr - då skulle nog jag köpt 70x70! Går att montera helt osynligt på ett Purmo c22!
COP 3,4
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #35 skrivet: 25 januari 2013, 15:34:32 »
Jag köpte en elementfläkt från A-energi för ca två år sedan. En lång sak, med nio datorfläktar, till vardagsrummet, mitt minst varma rum. På näst högsta hastighet hörs den men stör mig inte, på högsta stör den. Jag kan inte säga att jag upplever någon temperaturskillnad med fläkt och utan, men jag har inte heller gjort några temperaturmätningar. Den får gå bara för att den sitter där. Elförbrukningen är ju försumbar. Att sänka FLT tack vare elementfläkten är det inte tal om. Det kan ha betydelse att radiatorn bara är 30 cm hög (fyrpanels). En av mina sämre investeringar - i samma liga som BVPn.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #36 skrivet: 25 januari 2013, 15:57:14 »
Är bervärmepumpen en dålig investering?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 25 januari 2013, 19:46:03 »
Knappast.
Radiatorerna lär inte ge ett skit utan den.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 25 januari 2013, 19:48:47 »
Jag svarade på denna fråga i en annan tråd om fläktkonvektorer.
Fläktljud är subtilt.
I början så hör du dom hela tiden men efter en tid så vänjer du dig med ljudet och hör dom inte.
Då reagerar du istället på att dom står still och det blir tyst.
« Svar #39 skrivet: 25 januari 2013, 20:30:35 »
Det susar så mycket i mina radiatorer, så fläktarna tillför inte så mycket...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #40 skrivet: 25 januari 2013, 21:39:57 »
Haha, så har det varit några ggr med min VP. Jag har vaknat när jag hört att den stannat. Och då är det ändå knappt att man hör att den går när den gör det. :)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2013, 00:09:20 »
Elementfläktar har jag på båda radiatorerna i köket, det rum i huset som har absolut sämts radiatorkapacitet. Det gör att jag kan ha huskurvan ca 2 grader lägre och ändå hålla 20 grader som bastemp på hela nedre planet. Fläktarna går ca september-april, och man hör dom inte.
Men det finns förhoppningar om att slippa dom när vi så småningom byter radiatorerna i köket.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #42 skrivet: 26 januari 2013, 06:43:38 »
Ja, det har den visat sig vara. Jag förespeglades en BVP som skulle gå ner till DUT (-20 grader) utan tillskott. Den storknar vid -6. Hade jag i stället satsat på en LVVP hade jag fått liknande prestanda och sparat 52 000.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #43 skrivet: 26 januari 2013, 08:27:55 »
Hur kunde det räknas så galet? Du kanske skulle behöva fläktar på ALLA radiatorer? ;-)
COP 3,4
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #44 skrivet: 26 januari 2013, 08:42:41 »
Du har låg elförbrukning....
  • Dot gäster: 1017
