Författare Ämne: Hastighet värmebärarpump  (läst 1940 gånger)
Utloggad ockelboy
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 22 januari 2013, 16:17:53 »
Funderar lite över hastigheten på värmebärarpumpen, min stod på 2 ändrade den till 1, finns 3 hastigheter. Finns det nån nackdel resp fördel med att sänka hastigheten på den?
Tänkte att det skulle bli bättre skiktning med lägre hastighet.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3486
SV: Hastighet värmebärarpump
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 16:59:49 »
Vad fick du för tempdiff på VBfram rsp VBretur typ 10min efter sänkningen?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 17:47:57 »
du har en ecoheat 7.5?
jag har kört ett par år med läge 1 på VB-pumpen.
men kör nu och har gjort det ett tag på läge 2  och något strypt har 21l/min. då har jag fått bäst COP.
rekommenderat min flöde är 18l/min. Flöden är beräknade på en tempera- turhöjning i värmepumpen på 6°C vid 35 graders värmebärartemperatur.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ockelboy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 21:53:39 »
Jo jag har en eco heat 7,5
Menar pumpen som transporterar vattnet från pannan genom kondensorn och till pannan igen.
Ändras även diff tempen på  jordvärme slingan då man ändrar på värmebärarpumpen? Jag trodde att det var på den andra cirkpumpen.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 22:02:25 »
Menar pumpen som transporterar vattnet från pannan genom kondensorn och till pannan igen. VB-cp kallas Laddpump.
 Jag trodde att det var på den andra cirkpumpen. KB-cp kallas Brinepumpe
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ockelboy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2013, 22:11:46 »
Oki, nästa fråga då. Hur tar jag reda på flöde och temp på den då?  a:gl
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2013, 22:14:05 »
ja jag har flödesmätare + tempgivare till logger 2020.
inget man kan se via pumpen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ockelboy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2013, 17:41:37 »
Jaha, ja då kanske det är bäst att ställa tillbaka pumpen på läge 2 igen så det inte blir sämre. Får nog investera i en logger snart.
Tack för svaren
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2013, 13:04:57 »
Det är väl bara att mäta tempen på VBf och VBr med en billig termometer avsedd för vvsrör, sedan subtraherar man
