Författare Ämne: Er min varmepumpe korrekt justert ?  (läst 6220 gånger)
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 295
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« skrivet: 21 januari 2013, 22:41:18 »
 dontknow
Hei,
Noen som kan ta seg en tityt på min VP, og se om temperaturene er korrekt justert ?
http://e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2013, 23:56:11 »
deltat på varma sidan verkar bara vara 4K det är kanske lite väl lite. Läge att minska flödet något kanske?
Ditt schema är ganska komplicerat är det något särskilt du vill att vi tittar på?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 00:02:43 »
vänta nu du har frekvensomvandlare. Kanske därför deltat är lågt. Dvs du har varvat ner?
Fast det stod scroll 100 i värde när jag tittade.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 295
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 09:02:47 »
Hei,
Hvor høy delta T burde jeg ha ? Jeg har muligens litt feil dimmensjonert varmeveksler, da sirkulasjonspumpen går på lav hastighet ?
Jeg ser på ditt VP anlegg en delta T på 11 grader! Burde jeg satt inn en større kondensator varmeveksler ?
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 09:11:43 av Per O »
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 09:07:30 »
Ja du det beror lite på.
På en vanlig värmepump som fungerar fullt ut och med on/off så brukar man eftersträva ett delta på varma sidan mellan 5 och 10, ofta 7-8K. och om vi utgår från att effekten är konstat så är det flödet vi har att jobba med.
Dvs vi sänker farten på flödet på varma sidan.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 295
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2013, 09:16:46 »
ja,
Og når du senker farten på sirkulasjonspumpen så får du bedre varmeveksling....... Jeg tror jeg har for liten varmeveksler, da jeg ikke får delta T høyere enn den er nå. Min varmepumpe fungerer veldig dårlig på lave sjøvannstemperaturer. Når det blir mindre enn 6 grader i sjøen, så må jeg ha eltilskudd.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2013, 09:40:31 »
vad är det för effekt, vid 100%
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 295
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2013, 22:17:45 »
Hei,
Når jeg kjøpte varmepumpen var det ikke frekvensomformer. Da var avgitt effekt 5,5KW.
Etter jeg monterte frekvensomformer og kjører 60 Hz på kompressoren skal jeg ha økt avgitt effekt. Når sjø temperaturen kryper opp til mer enn 6 grader, då har jeg ca 7 KW avgitt effekt. Nå er sjøtemperatur 3 grader, så da har jeg 5 KW avgitt effekt.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2013, 23:31:56 »
ok. Ja med en effekt som varierar så får man helt enkelt välja ett delta på varma sidan som är hyfsat acceptabelt längs hela effektskalan.
Så vida man inte har möjlighet att varvtalsstyra sin cirkulationspump utifrån ett mål-delta.
På skissen ser det ut som du förvärmer VV med framledning men det ser även ut som om returen går genom varmvattenberedaren? Det skulle ju kunna innebära att returen värms upp och därmed kyler ner VVB. Men det kanske bara är skissen som ser ut så.
Ditt delta är just nu 2K. Med 3 grader in från kollektorn. När du ger 7kW kommer ditt delta ligga på kanske 3.5 -4K. Fortfarande för lågt.
En sak jag förundras över är att du just nu ser ut att skicka en framledning på knappa 35 men din hetgas (om jag läst rätt) ligger på 94 grader. Det är ganska högt i förhållande till kondenseringstemperaturen. Kan det tyda på att du har för lite köldmeidia?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2013, 23:34:36 »
vidare står det att din VP drar 3.5kW cirka. Då låter ju 5kW som väldigt lite i avgiven effekt? Tycker du inte?
inkommande brine på 3 grader. Kondenseringstemp 35 grader. Kompressor förbrukar 3.5kW och ger bara 5?
det måste ju i så fall vara historiens sämsta COP?
eller så har jag avläst värdena fel :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2013, 23:37:14 »
Oops, många inlägg på raken?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2013, 23:40:12 »
 dontknow
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 11837
    • Min värmepumps-blog
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2013, 09:48:00 »
Det är inte alla som hinner tänka klart innan man trycker på Posta-knappen  ::)
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3304
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2013, 11:59:34 »
Cop Medel 0.97??  dontknow
Sjövärmepump modell 1981..:
